Also ich weis nicht wie dieser "Schnorchel" aussieht, der nach unten weg geht.
Bei meinem Dieselkasten vom Astra H hab ich den einfach plan abgeschnitten, da sonst der Schnorchel bei mir unten am Blech auflag.
habe ihn dann auch zu gemacht. Einfach "Panzertape" (Gewebeband) von unten drüber - hält super!
Im Bodenteil am Eingang müsstest du auch noch so ein Rohr drin haben welches in den Filterkasten rein geht.
Das kann man auch entfernen. Es verjüngt den Einlass auch um ein paar mm.
Fährst du einen 80mm LMM?
Dann musst du da schon mit Werkzeug ran, das Gummiteil ist ordentlich fest geklebt.
Danach mit dem Dremel schön sauber arbeiten bis der LMM rein geht und dann schauen das du es dicht bekommst.
Obs beim Z16LET Kasten nun 100% das selbe ist kann ich nicht sagen, ich gehe aber davon aus das die Kästen so gut wie identisch sind.
Die weisse Matte ist bei mir auch drin.
Lass sie in Ruhe, die tut dir nichts
