Kühllüfter beim Z20 LEH umprogrammieren ?
Diskutiere Kühllüfter beim Z20 LEH umprogrammieren ? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Kann man irgendwie mittels Software die Kühllüfter beim Z20LEH so programmieren das sie 2 min nach abstellen des Motors weiterlaufen ? Oder gibt...
Blacky
Burgoberbach
Kann man irgendwie mittels Software die Kühllüfter beim Z20LEH so programmieren das sie 2 min nach abstellen des Motors weiterlaufen ? Oder gibt es da einen anderen Trick?
MIG29
Ginsheim-Gustavsburg
Evtl ist ja möglich wie beim LET einfach das Kabel zu Überbrücken mit einem Schalter.
Die Lüfter laufen dann auf Stufe 5 und bei Motor aus dann auf Stufe 2 für ca 1-2 Min.
Ist halt die frage ob es beim LEH wegen dem Can Bus Überhaupt geht.
clayman
dann dauerts ja noch länger bis die kiste warm wird :D
ne, die motorkühlung in den notlauf zwingen ist wohl nicht die top-lösung....
MIG29
Warum soll der Motor nicht warm werden ?
Wenn Du die Lüfter nur Einschaltest wenn es nötig wird. Die sollen ja nicht von der ersten Sec mit Laufen.
Ich bin mit der Lösung sehr zufrieden. Wenn Ich den Motor abstelle ist die Wasser Temp schon fast im blauen bereich und der Motor strahlt zudem nicht die große Hitze ab.
Neos2c
Neos2c
München
Ich habe diese "Lösung" auch und finde es OK. Mit wenig Aufwand und sehr geringen Kosten eine gute Lösung. Habs letztens beim Stop&Go Betrieb gesehen..nach ner Zeit hatte ich um die 100° Wassertemperatur. Hab dann die Lüfter 2-3 Minuten laufen lassen und hatte wieder um die 80-85 Grad.
@MIG29: Ich hab das noch nicht probiert...wenn ich die Lüfter laufen lasse und den Motor ausmache laufen die Lüfter echt noch 1-2 Minuten nach und schalten dann aus? Wäre ja nicht schlecht..
Blacky
Burgoberbach
Es wäre halt schön gewesen wenn der Lüfter beim B OPC 1-2 Minuten nachläuft wie damals bei meinem A OPC .
Silberling
clayman
sorry, ich hatte den schalter überlesen. :D
Kühllüfter beim Z20 LEH umprogrammieren ? - Ähnliche Themen
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
