Kühlkreislauf
Diskutiere Kühlkreislauf im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo erst mal !!! Nach längerer Beobachtungsphase habe ich so das Gefühl das ich beim Kühlkreislauf was falsch angeschlossen habe :cry: Also...
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Hallo erst mal !!!
Also erstmal wie`s bei mir ist:
-vom Ausgleichsbehälter der untere dicke Schlauch geht zu dem Plasterohr welches hinter dem ZK verläuft
-am Ausgleichsbehälter der eine obere geht zum Ansugkrümmer
-der andere geht zum Lader und von da zum Kühler
So, kann mir jemand sagen ob das richtig Angeschlossen ist!!!
Moin,
kein Anschlußfehler erkennbar.Warum hast das Gefühl das was nicht paßt?
mfg KLaus
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Ja das Problem!!
Aus dem Schlauch der vom Ansugkrümmer zum Ausgleichsbehälter geht kommt ein schöner "wasserstrahl" raus !!!
So und aus dem Schlauch vom Kühler zum Lader und zum Behälter kommt fast gar nichts raus!!!
Jetzt dachte ich das die Schläuche falsch angeschlossen sind, zumal der Lader ja auch Wassergekühlt werden muss.
Soll das so normal sein?? Oder kann ich das umklemmen??
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Wenn das Wasser heiß ist müßte aus den Kühlwasserschläuchen die vom und zum Lader gehen auch Wasser rauskommen! Bei deiner Kontrolle war das Wasser sicherlich nicht heiß und der Ausgleichsbehälter stand nicht unter Druck oder?
Eric
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Doch das Wasser war heiß und er Kreislauf stand auch unter Druck.
Der Schlauch zum Behälter ist auch heiß - daher gehe ich davon aus das wennigstens das Wasser im Schlauch steht!
Aber im Behälter kommen nur vereinzelte kleine "Wassertropfen" an!
Das ist bestimmt nicht normal !
Kommt bei euch ein richtiger Strahl raus??
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Ja also wenn ich meinen Schlauch der vom Kühler zum Lader abschraube dann ist da Druck drauf und es kommt auch ordentlich Kühlwasser raus!
Ist dein System denn richtig entlüftet?
Eric
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Das kann ich Dir leider nicht sagen!Aber in der Suche müsse einiges dazu stehen! :wink:
Eric
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Ich werde das mal mit Pressluft durchpusten, vielleicht ists ja "verstopft".
-Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Kühlkreislauf
Kühlkreislauf - Ähnliche Themen
Nach Motorumbau: Stottern ab 0,3-0,4 bar: Hallo, ich habe die ersten Probefahrten mit meinem Kadett D hinter mir, den ich auf C20LET umgebaut habe. Er läuft und es gibt keinen...
