astragx20xev
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Habe heute den Motorumbau, also c20let in Astra F Cabrio fertiggestellt. Wenn man das schon so nennen darf. Ich habe allerdings ein kleines Temperaturproblem, bzw Fragen zum Kühler.
1. Ich Fahre einen Tigra Kühler, doch diese hat nur 1 Elektro Anschluss auf der Beifahrerseite, genau wie auch der serien Kühler des Astra´s. Habe dann auch nur diesen einen verbunden, nun habe ich allerdings gesehen das der Calibra Kühler dort 2 Anschlüsse hat. Ist diese 2 Anschluss wichtig? UNd was ist er, und wofür wird er benötigt.
2. Habe auch den Turbo Tacho eingebaut. Nun ist diese Wassertemperraturanzeige allerdings bis 110 Grad, und die vom serien Tacho bei 100 vom Astra. Zeigt der Tacho nun die richtigen Temperaturen an? Habe alles im Kühler vom Tigra belassen,
oder soll ich den Temperaturfühler (cih meine das es einer ist der mit den Dicken Stecker im Kühler) vom Turbo nehmen?
3.Woran kann es liegen das mein Lüfter dauerhaft läuft auch wenn der Motor kalt ist, sobald auf Zündung gestellt wird. Habe mir nen Klima Lüfter vor den Wasserkühler gebastelt ( ist ein wenig kleiner und aus Metall) Habe allerdings soweit ich weiss den richtigen stecker genutzt (das heist die kabel davon verwendet)
Wäre nett wenn sich jemand meiner Probleme annehmen könnte.
gruss
gruss
