DD
Kannst Du vom Astra-H Z20LEL und Z20LER nehmen!
Hallo,Bauerrohr gegen Astra-H-Verrohrung tauschen![]()
Geht da jedes Ansaugrohr vom Astra H, vorrausgestzt es ist ein Turbo?
Was kostet dieses? =)
ich habe eben an einem Astra Turbo den selben Schaden mit gebrochenen Wasserkühler festgestellt in Verbindung mit dem Powerrohr.
Kann man da jetzt blindlings diese Rohr vom Astra H beim FOH bestellen und ohne Änderungen einbauen?was kostet das Teil?
Straight Hump Hoses hatte ich auch verbaut! -> Kühler gerissen!
also Klimakühler anhängen reicht aus,halb so wild würd ich sagen.Ist zwar nicht so leicht wie beim Calibra aber ich werds bestimmt hinbekommen dem Kühler zu wechseln.Ist aber schon kompliziert aufgebaut die Sache...Untere Kühlerhalter (1) von Vorderachskörper
abbauen - auf unterschiedliche Halter achten.
Verflüssiger (2) von Kühler trennen –
Verflüssiger an Frontblech anhängen.
Kühler entsichern und nach unten entnehmen.
hat jemand eine seite oder eine adresse wo man einen wasserkühler her beziehen kann,da meiner nun auch an der besagten stelle gerissen ist und ich einen neuen benötige.
danke
mfg duke
