Kraftstoffsieb...???...!!!!!
Diskutiere Kraftstoffsieb...???...!!!!! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, in meinem Fahrzeug ist ein Tank verbaut ohne Kratstoffsieb.....so das es vorkommen kann, das sich Dreck in die Pumpe setzt und die hängen...
tarifa12
es vorkommen kann, das sich Dreck in die Pumpe setzt und die hängen bleibt..........kennt jemand eine Lösung.....?..es soll zB. der Opel
Monza ein Externes Sieb haben......Problem dabei ist ja, dasß es
vor der Punpe sitzen muss....... :shock:
PatrickK
woher soll denn der dreck kommen?! tankst du den etwa mit oder wie soll man das verstehen?!
patrick204
patrick204
Redange-sur-Attert
@tarifa12
beim Calibra mit Inntankpumpe sitzt das Sieb direkt an der Pumpe unten im Tank, kann auf ein 12mm Rohr aufgesteckt werden und müsste auch einzeln zu haben sein, frag mal bei deinem Freundlichem.
Mfg Patrick
tarifa12
ich weiß....die FRAGE... :?: ob jemand von den Spezis zufällig weiss,
welches Opel Fahrzeug das Kraftstoff - Sieb außerhalb des TANK sitzen
hat......es könnte event. beim Senator gewesen sein......???
Kraftstoffsieb...???...!!!!! - Ähnliche Themen
Meriva B Diesel CDTI 1,7 geht im Leerlauf nach ca. 15 Sekunden aus: Hallo, Mein Meriva 1,7 Diesel CDTI Automatik geht im Leerlauf nach ca. 15 Sekunden einfach aus. Spingt aber sofort wieder an. Vor der Ampel hilft...
