Kraftstoffleitungen Motorraum C20XE
Diskutiere Kraftstoffleitungen Motorraum C20XE im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Habe die originalen Leitungen aus Gummi durch passend gemachte vom Corsa B ersetzt!Wegen der Haltbarkeit!Will demnächst auf die Rennstrecke...
Pinsel
Habe die originalen Leitungen aus Gummi durch passend gemachte vom Corsa B ersetzt!Wegen der Haltbarkeit!Will demnächst auf die Rennstrecke!
Reicht die ankommende Kraftstoffmenge aus?Bzw. ändert sich dadurch mein eingestellter Kraftstoffdruck?
Da die blauen Kunststoffleitungen vom Corsa etwas kleiner im Durchmesser sind!
Peet
Peet
Flöha
hallo. will dir jetzt keine garantie geben aber funktionieren und halten dürfte es. druck bleibt der gleiche.
Pinsel
Ja halten wird es,aber da der Querschnitt kleiner ist müßte der Druck eigentlich ansteigen oder???
Nur in welchem Ausmaß???
Kraftstoffleitungen Motorraum C20XE - Ähnliche Themen
Corsa B (BJ 98) C20XE Eingetragen: So, nachdem ich mir nun ein Astra-H 2.0 T gekauft habe, gebe ich endgültig die Hoffnung auf meinen Corsa B nochmal zu richten. Somit verkaufe ich...
