Kann man LET-Block am XE fahren?
Diskutiere Kann man LET-Block am XE fahren? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi und gutes neues Jahr. Wollte mal fragen,ob es möglich wäre den LET Motorblock samt Kolben im XE zu fahren?Dann kann man den ja bei einem...
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Wollte mal fragen,ob es möglich wäre den LET Motorblock samt Kolben im XE zu fahren?Dann kann man den ja bei einem späteren Umbau auf Turbo weiterverwenden.
Wäre es machbar,und vorallem,macht es Sinn??
Meine es wäre ja nur das Problem mit der Verdichtung,oder?Wie kann man diese hinbekommen.
MfG Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ich meine den kompletten LET-Block.Da ist die Bohrung schon drin.
Nicht die Kolben in den XE-Block.
MfG Tigra2.0 16V
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Die Kolben vom LET kannst du nicht nehmen, da die ja im Vergleich zum XE die Verdichtung reduzieren. Ansonsten sollte es gehn. Halt die Rücklaufleitung verschliessen.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ja,um die Kolben gehts mir ja hauptsächlich.Kann ich da nix machen,dass ich die Verdichtung wieder erhöhe kann ohne andere Kolben.Denn wenn ich in den LET-Block die XE-Kolben einbaue,muß ich den wieder hohnen,dann passen aber später die LET-Kolben nicht mehr.
MfG Tigra2.0 16V
Kadett GT
aber der motor würde laufen mit der LET kolben,aber fragt mich nicht wievil leistung das die kiste nachher hat
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Warum sollen die LET-Kolben dann nimmer passen? Es reicht ja wenn du nur hohnst. Du musst ja nicht gleich bohren! Und beim hohnen geht doch kein Material weg!
so_deep
Nähe Köln/ Bonn
natürlich geht beim hohnen material weg!! Zwar nicht viel aber.. Wenn du mur mal eben durchhohnst so das das Bild wieder da is haste je nach dem schon 5-10 /100 weg! Also ich würde mal sehen wenn das Bild noch einigermaßen gut ist und die XE kolben vom maß her passen, würde ich gar nicht hohnen! willst doch eh nicht lange damit fahren oder?? Wenn du dann in 1-2 jahren auf LET umbaust machst dus dann richtig!!
TiCar
TiCar
Stuttgart
Also ich würde lieber für 50 oder 100€ein XE Block holen und den LET Block so wie er ist in die Ecke stellen und stück für Stück aufbauen, so wie das Geld halt gerade da ist :)
Fummy80
Fummy80
Vorallem warum willst du jetz den LET-Block einbauen??
Ist dein XE-Block kaputt??
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ne.ist nicht hinüber.
War nur ein Gedanke weil ich "irgendwann" vorhabe auf LET umzubauen.
Wollte nur wissen ob ich da eben den Grundmotor verwenden könnte vom LET für den XE.
War eben nur ein Gedanke.
Klar würde ich den XE-Block noch drinlassen.
MfG Tigra2.0 16V
V2000
V2000
Dresden
MfG Tigra2.0 16V
Na dann hättest dir den ganzen Thread aber auch sparen können. Ich dachte auch erst der ist kaputt und du hast einen let Block rumliegen :D . Da warte und bau dann mit einem male um. So kannst auch schön am let noch was machen 8)
Gruß Andy
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ne,war bei mir draufbezogen falls ich nen neuen Block mal brauche,was ich nicht hoffe,ob ich da denn LET-Block gleich nehmen kann.
Ihr hab aber schon alle Fragen beantwortet,danke.
MfG Tigra2.0 16V
Kann man LET-Block am XE fahren? - Ähnliche Themen
Z20LEH mit 10:1 Verdichtung für E85 + Wasserstoffgas: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier, lese allerdings schon sehr lange in eurem Forum. Hier herrscht schon ein anderer Ton als z.B. im...
