Kann ich Kw federbeine da verbauen?
Diskutiere Kann ich Kw federbeine da verbauen? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo kurze frage kann ich bei einem H&R gewinde fahrwerk einfach die Federbeine von KW nehmen und da das ganze H&R zeugs reinmachen...
Ratze
Ludwigsburg
Hallo
kurze frage kann ich bei einem H&R gewinde fahrwerk einfach die Federbeine von KW nehmen und da das ganze H&R zeugs reinmachen??
Hintergrund der sache ist das meine H&R Federbeine kein Loch für den ABS sensor haben und die KW haben eines!
Oder kann ich die kurz nachbohren lassen?
Ratze
rotercalibra
rotercalibra
Rommerskirchen
Also ich hatte ja vor kurzem den Fall dass ich mir ein KW Var.II gekauft habe und das in einer Fachwerkstatt eingebaut wurde. Bei dem Einbau wurde festgestellt dass ein Loch für den ABS-Sensor vorne rechts nicht gebohrt war :? . Beim Versuch das Loch nachzubohren hat sich die Werkstatt 5 Bohrer zerstört weil das Material so hart war (trotz niedriger Drehzahl, kühlung des Bohrers mit Bohrmilch etc.) Ich denke also das Nachbohren wird eher nicht klappen. Aber wieso haben die H&R keine Löcher? Die werden doch auch nur im Austausch bearbeitet sprich es sind originale Federbeine oder vertue ich mich da? :roll:
Ratze
Ludwigsburg
Hi
ne bekommst im AT nur Abs beine wenn du abs beine eingeschickt hast!
hab das aber gelöst inzwischen bekomm von H&R welche kostenlos.
Aber was benutzt deine werkstatt für Bohrer da komm ich mit meinen Bohrern durch hab die mal an nem Defekten federbein getestet ging durch wie Butter!
ratze
rotercalibra
rotercalibra
Rommerskirchen
:lol:
Also es waren auf jedenfall HSS-Bohrer von HHW und die halten eigentlich wenn man korekt damit arbeitet...
Ratze
Ludwigsburg
bei mir ging das Marke null ahnung hab die von der arbeit bekommen.
ratze
Kann ich Kw federbeine da verbauen? - Ähnliche Themen
