Kann er abfackeln?
Diskutiere Kann er abfackeln? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, zwischen dem Lader und dem Turbinengehäuse tritt Öl aus. Es dampft und stinkt. Der Öleinlauf bzw. Auslauf ist definitiv dicht. Das Öl...
Gunter
bzw. Auslauf ist definitiv dicht. Das Öl kommt
oben rechts vom Einlauf gesehen her auf Höhe
der Muttern raus (siehe Foto). Und es wird immer
mehr!
Kann ich vorsichtig noch etwas fahren bis ich weiss
was Sache ist, oder ist die Gefahr eines Motorbrands
zu groß.
Grüße aus Aalen
Gunter
  • Kann er abfackeln?
Kadett
hatte ich bei meinem Lader auch mal.
Lag an der Wellenabdichtung.Lader musste komplett überholt werden.Gesamtes Innenleben einschliesslich Schaufelräder wurde erneuert,und sofort der Wastegatesitz geändert.
MfG.Kadett
Gunter
Hallo Kadett,
ist bei mir nicht die Wellendichtung. Wurde erst
geprüft. Ich vermute einen Haarriss im Gehäuse, da
bei normaler Fahrweise kaum Öl austritt nur wenn
die Turbine glüht geht es los.
Mein Problem ist das ich nicht weiss ob ich so noch
vorsichtig rumfahren kann bis geklärt ist wie, ob usw.
repariert werden kann.
Grüße aus Aalen
Gunter
Gangsta73
Alsdorf
Hi Ho,
mir gehts ähnlich, hab den kompletten lader abgebaut, alle öl leitungen zum und vom lader gecheckt, alle dichtungen erneuert... hat bisher alles nichts gebracht, irgendwo drückt er immer noch öl raus. und das stinkt (mir).
Gruss
..Stephan
Kann er abfackeln?
Kann er abfackeln? - Ähnliche Themen
Kühlwasser im Motoröl, Ölwanne /Kühlwasser im Ausgleich-Behälter sauber ohne Öl?: Hallo Leute, Habe seit ein paar Tagen das Problem das mein Wagen immer Heiß wird, 110° Wassertemp lt. Serien Tacho Anzeige. Ich habe jetzt...
