Thomas
was habt ihr für ne Pumpe drin?
Ich hatte das Problem als ich ne 909er reingebaut habe und diese hat kein Rückschlagventil bzw. ist es im externen Gewindeadapter drin, dieses habe ich aber entfernt, weil ich einen Adapter Gewinde auf Nippel benutzt habe um den Schaluchg direkt draufschieben zu können. Deshalb ging der Benzindruck gleich nach abschalten der Pumpe gegen Null und beim starten müsste man etwas länger orgeln damit die ganze Luft wieder aus dem System rausgepumpt wird(Wenn der Sprit drin bleibt kommt keine Luft rein, es sollte auch nach längerenm Stillstand ein Benzindruck von über 0,0 drin sein und wenns nur 0,2 sind, dadurch ist sichergestellt das keine Luft reinkommt). Habe dann ein externes Rückschlagventil in die Benzinleitung gleich nach der Pumpe reingemacht und das Prob war weg. Es kann auch sein das dieses Ventil in manchen Pumpen mit der Zeit verreckt. Bei der Pierburg gibts dieses Problem nicht da es dort in der Pumpe integriert ist, wie bei den meisten Boschpumpen eben auch, nur die 909er hatte es nicht.
