K26 - wieviel Ladedruck?
Diskutiere K26 - wieviel Ladedruck? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo! ich wollte mal fragen wie ich den Ladedruck einstellen muss, wenn ich bei einer EVO 310 einfach den K16 gegen einen K26 getauscht habe? Ich...
Status
doran
doran
Müritz
Hallo!
ich wollte mal fragen wie ich den Ladedruck einstellen muss, wenn ich bei einer EVO 310 einfach den K16 gegen einen K26 getauscht habe? Ich meine ohne Softwareänderung. Der K26 hat nur das vergrößerte Verdichterrad. Normalerweise müsste er doch beim gleichen Ladedruck mehr Luft fördern oder nicht?
Deshalb wollte ich halt wissen, ob ich die normalen Drücke der EVO weiter fahre oder ein bisschen runter regele?
Samy
Samy
Borken
Wenn nur das Verdichterrad größer ist und die Turbine serie dann kannst es bei 1,15bar belassen.
Status
K26 - wieviel Ladedruck? - Ähnliche Themen
Twinscoll mit einem Wastegate, overboosting Probleme: Hi Leute, Ich hab mal eine Verständnissfrage und zwar hab ich einen Lader mit Internem Wastegate (Holset HX35W). Der Lader ist ab werk ja ein...
Ladedruck Verhalten bei verschiedenen Drehzahlen: Erstmal Hallo an die community. Ich weis das Thema Ladedruck ist schon gefühlte 1Millionen mal durchgekaut worden aber ich finde kein...
