im Stand bei Vollgas nur 1,5 bar? vmax nur 206km/h ??? EDIT
Diskutiere im Stand bei Vollgas nur 1,5 bar? vmax nur 206km/h ??? EDIT im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hmm, ein Kat ohne Funktion, was soll das heißen? Ist der leer oder was? Wenn ja dann brauchst dich nich wundern.
let kat ist drin,mitteltopf neu,hab ot kontrolliert und die nocken ebenfalss nochmal.problem besteht weiterhin.
zündkerzenbild ist bräunlich,ein wenig verrußt.
wie gesagt hau den originalen Luftfilter wider rein! meiner lief mit RAM und offenem Filter auch nur noch 212km/h laut Tacho. Und hat sich bei Gaswechseln auch ständig verschluckt! Sorichtig scheint sich das nich zu vertragen mit RAM und offenem Filter!
hm,ich werd das mal testen,mal son Kasten auftreiben und los....woran liegt das denn genau?kriegt der einfach zuviel Luft???
liegts an der Länge des Ansaugweges?
Offener Luftfilter und XE verträgt sich nicht. Hab auch mal einen K&N Kit mit dem Ram ausprobiert wegen dem Ansauggeräusch. Das war auch ganz nett nur durfte ich mich ab da mit Renault Lagunas auf der AB rumärgern. Kostet also nur Leistung.
Das liegt in erster Linie daran, dass die RAM sich mit offenem Filter keine Luftsäule vor den Ventilen aufbauen kann, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist. Hinzu kommt noch die warme Luft!
Frage: was ist eigentlich wenn man eine abgeschirmte Leitung die zur Saugbrücke geht direkt am stg auf masse legt?Muss der Schrim mit auf Masse?Was kann das für Auswirkungen haben???
Habe da so eine Vermutung,muss dazu aber alles auseinanderbauen.....
