Hoher Kühlwasser verlust
Diskutiere Hoher Kühlwasser verlust im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi, die leitung kann ich nicht ausschliessen. Habe grade noch mal geschaut und ein bild gemacht. und da sieht mach schon das die...
MaTie_TQP
MaTie_TQP
und da sieht mach schon das die schraube/leistung auch etwas höher schon ein bissen nass ist. aber an der verpressung kommt so wie ich das sehen konnte kein wasser raus.
V
Vectra_2000_4x4
8627 Grüningen
setz doch ganz einfach mal das system unter Druck, am besten wenn der motor kalt ist das gehst du den schlauch ab, und du wirst sehen wo er ein Leck hat, evtl. ist es auch ein Marder - Biss ;-)
thorrdy
Großostheim
Ich häng mich jetzt einfach mal mit hier dran..
Ich hab folgendes Problem, mir drückts bei 260 das Kühlwasser aus dem Behälter...
Hab jetzt auf verdacht erstmal den Behälter samt Deckel gewechsel, da der Deckel nicht mehr richtig zu ging..
Vor 2 wochen wieder das gleiche spiel.. wieder rausgedrückt..
So kann ich fahren wie ein berserker, da passiert nichts nur bei 260..
Ich will die woche mal zum FOH fahren wegen der Druckverlustprüfung..
Wenns wirklich an der Kopfdichtung oder so liegen sollte mit wie viel sollte ich da rechnen??
Hab jetzt 78000km drauf.. Motor ist der Z20lel mit Leh Setup..
Hoher Kühlwasser verlust - Ähnliche Themen
Z20LET Lader öl verlust: Hi, Ich denke mal das es das Thema schon gibt, hab zwar gesucht aber leider nichts konkretes gefunden... Erstmal zu den Fakten. Z20let mit...
