bin jetzt ein stück weiter gekommen....
Und zwar hab ich im Motorraum so ziemlich alles was ein Stecker hat ausgetauscht... ohne Erfolg.
Dann trat gestern Abend das Problem wieder auf.. abgestellt, sprang nichtmehr an.. Danach die haube geöffnet und wollte schaun ob ich noch Kraftstoffdruck habe (ohne Anzeige nur mit Schraubendreher in das Ventil gestochen) Da kam dann ein zeit lang nur Luft aus der leiste als wieder spritt kam, nochmals versucht zu starten und lief wieder einwandfrei.
Dann wieder eine kleine Testfahrt, und ab Ladedruck ca. 0,5bar ruckelte er und die symptome fangen wieder von vorne an...
macht da bei steigendem ladedruck = Kraftstoffdruck meine Pumpe schlapp wenn sie heiß ist?
oder wie kann sich da Luft oder was das ist, bilden???
auf jedenfall scheint das der Fehler zu sein... lediglich aber nur wenn der Motor oder irgendwas anderes heiß ist.
Gruß, Marc
