Gute und schlechte Nachricht
Diskutiere Gute und schlechte Nachricht im C20LET Forum im Bereich Technik; Tag Gemeinde, wie gesagt, die gute nachricht= Meine Karre geht endlich wieder :wink: So nun die schlechte: Er hat im kalten Zustand beim...
Blubb128
Erding
Er hat im kalten Zustand beim beschleunigen immer so ein ecklhaftes ruckeln, das im warmen Zustand fast gänzlich verschwindet. was kann das denn schon wieder sein? Ich komm irgendwie nicht drauf.
PS: MKL würd ich schon anschauen, hab ich aber nicht angeschlossen.
Bin über alles dankbar
Greetz
dann scließ die MKL ma an :wink:
Ich hab auch leichtes Geruckel im kalten, kommt vin den Kerzen, ist aber zu 100% weg nach 4-5km Fahrt
ja wenn die dabei waren dasnn sind es die 6er :wink:
bei den 5ern is das ruckeln weg,
aber solang nichts im last bereich ruckelt oder wenn der motor warm ist is es mir auch egal,
solange spar ich mir den 60er für die 5er
Monster-Turbo
Monster-Turbo
Oberpfalz/Bayern
könnt ich so net sagen das bei den 5ern das ruckeln weg is des hab ich nämlich auch aber nur wenn er kalt is sobald er warm is läuft der 100 %
mit den 6er kerzen hab ich das ruckeln nie gehabt
EX-V6
EX-V6
Der hohe Norden
Temperaturfühler vieleicht? War bei mir so, wenn der kalt war hat er geruckelt und lief wie ein sack nüsse......
cabrio
cabrio
nürnberg
hatte bei meiner 3er phase die 6er drinn gehabt, lief einwandfrei.
hatte dann sicherheitshalber dann die 5er genommen und hatte dann das ruckeln im kalten zustand sowie total schlechte gasannahme.
sobald der motor warm wurde, war alles bestens.
nach ca. 3 tagen war dann auch im kalten zustand alles prima.
schätze mal das das STG ne einlernphase brauchte um sich auf die 5er kerzen einzustellen.
Blubb128
Erding
Tach, MKL würd ich ja anschließen, aber keinen Peil wie. :oops:
Ich fahr im moment auch 5er Kerzen, hab vorher 6er gefahren.
Werd ich mal tauschen. Temp fühler probier ich mal aus, des könnt direkt sein.
Des kann einem richtig auf den keks gehn des drecks geruckel.
Da schüttelts die ganze Karre das man meint er bricht gleich auseinander.
So long......
:shock:
so macht meiner net, bei mir ists nur im Bereich der kleinen Drosselklappe.
Sobald die große auch nur ganz gering mit aufgeht ist das Geruckel weg :wink:
Blubb128
Erding
Problem gefunden, bei den Kerzen war der Elektroden Abstand zu gering.
Dann noch bisserl sauber gemacht und siehe da: Läuft einwandfrei.
:wink:
Gute und schlechte Nachricht - Ähnliche Themen
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
Schlechter Leerlauf / Warmstart: Hallo Leute ! Ich habe vor einiger Zeit einen Astra F Caravan Umbau mit einem X20XEV/C20LET Motor erstanden, verbaut ist zudem ein Großer LLK...
