Gummilager HA
Diskutiere Gummilager HA im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Moin, hat einer hier schon mal selber die Gummilager an der HA bei Cali gewechselt? Meine sind ganz schön fällig, hab mir da ein Angebot vom...
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
Moin,
Meine sind ganz schön fällig, hab mir da ein Angebot vom Freundlichen machen lassen und da lieg ich bei 132€ und wenn man die Teile abzieht kommt da nur ein Arbeitslohn von 40€ bei raus, ich denke dafür lohnt es sich nicht die selber zu machen oder was meint ihr?
Gruss David
  • Gummilager HA
Wie´s beim Cali hinten is, das kann ich dir ned sagen, wenns aber genauso is wie bei meinem Kadett vorne, dann sind die 40€ echt geschenkt :wink:
Wenn dir das Geld nicht wehtut, dann würd ich´s machen lassen, ABER wer weiss, ob das auch wirklich richtig gemacht wird :?
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
Du kannst aber davon ausgehen dass ich dass Auto nachher bei mir direkt auf die Bühne nehme und gucke ob die auch richtig sitzen.
Ich selber hab schon mal beim Omega A welche gemacht da gingen die eigentlich mit der Getriebestütze ganz gut rein , aber wenn ich wiederum an die unzähligen BMW denke die ich gemacht habe, ohh man da versagt sogar das Spezialwerkzeug bei ;-) .
Gruss David
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Bei dem arbeitslohn, kannst du es machen lassen.
Ich habe es auf ner Hebebühne mal gemacht und es schon einiges an arbeit.
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
selber machen und wissen das es gut gemacht wurde, ist aber bestimmt ne Mords Arbeit falls der Calli Einzelradaufängung hat.. Ach du Scheiße kommen da Erinnerungen hoch, hab schon gesehen wie sie an einem Kadett die Dinger mit der Schweißflamme rausgebrannt haben die Achseaufnahem hat natürlich geglüht. Weiß nicht ab das so gut ist und ob die Achsaufnahem durch so ne Aktion nicht spröde wird.
also ich denke weicher, oder wenn sie es mit Wasser abgekuehlt haben muesste ein Aufkleber vorsicht Glas, zerbrechlich dran.
PatrickK
jo härten tust du ja durch das abschrecken wenn du es erhitzt und abkühlen lässt enthärtest du ja glaub wieder oder irgendwie sowas hatte ich mal gelernt
H
hillybilly
stelle
ich würds auf jeden fall selber machen. dauert vielleicht ne 1/2 stunde, dann ist man damit durch. die alten mit hammer und meißel raus machen und die neuen mit reifenmontagepaste oder spülmittel reindrücken, geht fast mit der hand. die 40 euro kann man wirklich besser ausgeben.
Thomas
Thomas
ja wusste nicht mehr ob alle Callis Einzelradaufhängugn hinten haben oder nur die 4x4 da z.b. beim Vectra nur der 4x4 ERA hat.
Killerschaf
Dortmund
moin
hab das mal bei eds machen lassen. kostet 20 € war in 20 minuten erledigt. mit getriebestütze reingedrückt- sah nicht kompliziert aus..
edit: die dinger gibts auch im zubehör, kostet eins glaubich so 10-12 €
V2000
V2000
Dresden
Jo der 2000er mit 2WD hat hinten auch Einzelrad.
Mal nebenbei gefragt, wie schwer gehen die Buchsen an den Verbundlenkerachsen zu wechseln? Achse ist ausgebaut.
Gruß Andy
Gummilager HA
Gummilager HA - Ähnliche Themen
Über 300PS mit LPG Probleme: Moin. Es scheint echt ein wenig problematisch zu sein,über die 300PS zu kommen.Die grössten Injektoren reichen nur für ca 50KW und der grösste...
