Grosser LLK am Corsa OPC
Diskutiere Grosser LLK am Corsa OPC im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Die versicherung kannste dir auch schenken
  • Grosser LLK am Corsa OPC
Chris1983
Chris1983
Herne
Viel gerede, aber ohne eine richtige Aussage :!: .
Macht es denn nun Sinn einen großen LLK bei Seriensoftware zu verbauen?? Vielleicht könnte sich einer von den Herren Tuner :D dazu äussern, damit man weiß was Sache ist. Wäre für mich sehr hilfreich und informativ.
Auf Subjektive Aussagen ist nicht viel verlass...
Schraxx
Leipzig
Der originale ist doch schon unten quer verbaut und wird auch recht gut angeströmt. Man müsste halt mal die LL Temps messen. Wenn meine OBD Software auch bei Canbus funktioniert werde ich das beim Kumpel mal auslesen.
RgS-Motorsport.de
RgS-Motorsport.de
ich würd sagen es hängt davon ab was für ein llk verbaut wird....
da gibts so ein tolles "hochwertiges" kit....
das sind so gute, und tolle netze, das die ladelufttemperaturen zu 100%gleich sind wie beim serien llk.... da kann man seine 600€ auch besser investieren....
wenn schon einen großen llk, dann einen guten. dann bringt er auch bei serie ein biscehn was... aber bestimmt keine wunderleistungen.
der originale llk ist gar nicht so schlecht wie er immer geredet wird....
Über LLK wurde doch hier im forum schon genug geschrieben. Wenn Du ein fertiges Kit kaufst würd es meist teurer als wenn du dir aus einzelteile selber was zusammen stellst.
reneblue
Ganz klar..... für die einen zu teuer.... für die anderen grad das beste... den von Klasen..... für mich käm nur der in Frage!
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Unser Ladeluftkühlerkit mit einem Highflow-Kühlernetz und 60mm Edelstahlverrohrung wird ab sofort mit gültigem TÜV-Gutachten ausgeliefert , direkte Vergleichsmessungen beim TÜV haben eine Leistungssteigerung von 10PS gegenüber dem Serienzustand ergeben !
Dabei wurde ein Serienfahrzeug beim TÜV gemessen , dann vor Ort umgebaut und wieder gemessen .
Die Leistungssteigerung per Software hat es leider noch nicht zum Gutachten geschafft , weil das Auto in der Serie schon eigendlich zu laut war und an der totalen Schmerzgrenze für Geräusche bei der EURO-4 liegt !
Aber wir arbeiten noch dran !
mfg ASH@EDS
OPC-Dulli
OPC-Dulli
Havixbeck
hallo
also an deiner stelle würde ich das nicht machen ohne software....
selbst mit software habe ich das nicht gemacht. durch denn kleinen serien
ladeluftkreis hat er sofort ladedruck aufgebaut ... und mit deiner phase ,
ob du jetzt ein jahr später nen neuen motor brauchst oder
jetzt :wink:
was ich dir nicht wünsche
gruss
Chris1983
Chris1983
Herne
Ich habe nicht vor irgendeine Phase zufahren. Mir geht es lediglich darum, dass der Motor unter Volllast, etlichen Beschleunigungen auf Grund zu hoher Ladelufttemperaturen in seinen Bauteilschutz überspringt und Leistung zurück nimmt.
Als vergleich...Ich bin letzten Sonntag bei ca. 6 Grad Aussentemperatur 20 min am Stück auf der GP-Strecke auf dem Nürburgring gefahren. Nach ungefähr 2 Runden hat man deutlich gespürt, dass der Wagen nicht mehr die Leistung hatte, wie ganz am Anfang des Turns.
Es geht mir lediglich darum, dass der Wagen konstant niedrige Ladelufttemperaturen hat, auch bei Dauervollgas. Also kann ich davon ausgehen, dass dieses Problem mit dem großen LLK behoben wird, damit der Wagen immer optimal läuft?!?!?! Eine Antwort auf die letzte Frage würde mir genügen :wink:
Schraxx
Leipzig
Das kann man nur herausfinden wenn man die Temperaturen mißt. Wenn du unter Volllast bei ca 40-60°C bleibst,wirst du mit einen größeren LLK kaum bessere Werte hinbekommen. Zumal der originale doch komplett im Fahrtwind liegt.
Falls du die möglichkeit hast würde ich mal eine Runde Volllast mit dem Tech2 fahren ;-) Oder jemand hat ein OBD Tool ..
Chris1983
Chris1983
Herne
@ Schraxx
Leider hat nicht jeder ein Tech2 im Schrank liegen.
Chris1983
Chris1983
Herne
So ich war heute auf dem Prüfstand die Leistung messen.
215 PS und 307 NM.
Verbaut sind großer LLK von EDS, Vker und die 70 mm Friedrichanlage. Das ganze wird aber mit Seriensoftware gefahren. Bin damit sehr zufrieden.
BADGUY
BADGUY
gibts auch ein diagramm? 215PS haben manche nichtmal nachm Chiptuning :lol:
BADGUY
BADGUY
wie will der MTB dann noch seine Software verkaufen? :wink:
