große probleme vorm ersten start
Diskutiere große probleme vorm ersten start im C20LET Forum im Bereich Technik; habe die leitung schon ab beim orgeln und es kam nix aber wie gesagt wo ich die pumpe mit öl gefüttert hatte kam es aus dem filteradapter raus...
rosi_ist
Nünchritz
habe die leitung schon ab beim orgeln und es kam nix aber wie gesagt wo ich die pumpe mit öl gefüttert hatte kam es aus dem filteradapter raus alsokann ja die pumpe schonmal nich kaputt sein !!! ich werde heute mal die wanne abbauen und wegen dem saugrohr gucken nich das das wirklich nur an dem nullring liegt !!! wenn aber einer aus der dresdner umgebung zeit hätte um sich das mal anzugucken wäre das auch nich schlecht
:lol: das heißt O-Ring nicht Nullring :lol: O wie Otto nicht o-Ring :wink:
nicht das du beim FOH einen holen willst und keiner weiß was du willst und lachen dich dann alle aus...
rosi_ist
Nünchritz
motor springt nich an hhhiiillfffee !!!!!
also wie oben beschrieben benzin liegt bis zum bdr an aber in der die einspritzleiste kommt nix rein bzw die rücklaufleitung is trocken
Flo16v
Flo16v
Hannover
hmm.. soweit ich weiß ist der BDR am Rücklauf :D
hast also wenn ich richtig kombiniere die beiden Anschlüsse vertauscht. Entweder an der Leiste direkt oder an der Spritzwand oder sonstwo..
gruß Flo
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Vor- Rücklauf vertauscht? passiert bei C20NE umbauten auf LET gerne mal.
rosi_ist
Nünchritz
das wäre ja zu einfach wenn das nur die leitungen wäre ;-)
also ich hab orgeln lassen dann habe ich die leitung am bdr nur locker gemacht , da kam mir die suppe schon entgegen gespritzt
also war richtig feuer dahinter
ja und wie gesagt die andere leitung war furztrocken !!!
und funktioniert der bdr eigendlich richtig ? wird der durch unterdruck aufgezogen oder wie ???????kann mir das mal jemand genauer erklären
gerrit
gerrit
GF
Jo,also der BDR sitzt im Rücklauf. Hast also die Leitungen vertauscht.
Der Unterdruckanschluss ist eben nötig um den Druck zu reduzieren. Sonst überfettest du.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ja der wird bei unterdruck aufgezogen also der Benzindruck sinkt dann und wenn Ladedruck kommt steigt der Benzindruck an..
rosi_ist
Nünchritz
hi ichhabe das jetzt probiert !!! geht immer noch nich !!! also wenn ich das richtig verstanden habe is der zulauf wenn man vor dem auto steht rechts ?!?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
genau am BDR ist der Rücklauf und am anderen ort der zulauf also rechts wenn Du davor stehst
rosi_ist
Nünchritz
ja gut aber geht trotzdem nich und is das normal das wenn ich den zulaufschlauch abbauedas da übelster druck drauf is ???
rosi_ist
Nünchritz
gut muss ich gucken aber müsste nich vielleicht aus der rücklaufleitung bzwdem anschluss auch bisschen sprit kommen wenn ich díe abschraube???
malangenommen es liegt nich am sprit was knnte das sonst sein weil stecker sind alle dran ...und ja muss eigendlich anspringen !!!
bautder beim orgeln eigendlich schon unterdruck in der drosselklappe auf wenn ja wieviel muss oder müsste er haben`???
ich will endlich turbo fahren :(
Burner
Burner
sachsen RG
hi Rosi...
-wie sehen deine zündkerzen aus, nass oder trocken?
-hast du einen zündfunken?
-kommt benzin aus der rücklaufleitung?
-hast du die massepunkte an der einspritzleiste dran?
-hast du dich richtige reihenfolge der kerzen zum zündverteiler?
bitte erst alles checken dann komm ich mal auf nen kuckbier vorbei ;D
rosi_ist
Nünchritz
rücklaufleitung is trocken oder es kommt zu mindestens nix gelaufen
masse punkte einspritzleiste muss ich nochmal überprüfen sind aber eigendlich dran
reihenfolge stimmt auch
rest muss ich gucken
große probleme vorm ersten start - Ähnliche Themen
KSJ-Parts: Hallo, hier mal meine Erfahrung mit dieser Firma: KSJ-Parts in Wilsdruff Ich habe mir Ostern (am 9.4.17) einige Brembo Bremsenteile bestellt, war...
Motor Klopft und probleme mit der Abgastemperatur HILFE HILFE !!!!: Guten abend ihr lieben frohes neues jahr erst mal =) zu meiner Hardware Phase 4 block Wössner Kolben 8,5:1 Stahlpleuel Kolbenboden kühlng Öl...
