Girling Zentrierung Probleme
Diskutiere Girling Zentrierung Probleme im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, hab die Suche benutzt aber nichts brauchbares gefunden! Meine Girling Scheibe hat keine Zentrierung, Loch der Scheibe groß, Nabe...
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
Hallo zusammen,
Meine Girling Scheibe hat keine Zentrierung, Loch der Scheibe groß, Nabe klein!
Gibts da passende Zentrierringe oder muss ich mir die drehen lassen!?!?
Weil wird ja bestimmt flattern beim bremsen ohne zentrierung?!
Hat mir noch einer den Durchmesser der Nabe Serie? Hab was mit 56,50 gemessen? Kann das sein?
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Bei manchen sind die dabei! Ansonsten musst Du dir die wohl oder übel drehen bzw drehen lassen! Maße kannst de ja abnehmen!;)
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
welchen nabendurchmesser hat man serie beim vectra a calibra?
Nicht das ich falsch gemessen habe!
Peet
Peet
Flöha
Wenn du keine Möglichkeit hast selber welche zu drehen kannste mal Bambam fragen, der hat jemanden an der Hand der dreht dir alles nach Maß! ;-)
oder gehst mal inne Zerspannungs-ausbildungstätte -schule in der Nähe und lässt dort für 2 € in die kaffeekasse welche drehen.
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
danke @ Scion, hab richtig gemessen :)
n Freund dreht mir morgen welche aus Titan, son dünner Aluring scheint mir zu schwach.. wenn schon denn schon :)
Danke nochmal!
satanos
Danke nochmal!
Die Funktion ist keine andere als solange zu zentrieren, bis die Schrauben fest sind da die restliche Zentrierung über die Pressung geschaffen wird.
Oder warum denkst du sind xx% aus Kunststoffen?
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
hat alles geklappt!
Haben welche gedreht, noch eine Fase reingemacht, da die Radnabe ja nicht ganz plan ist!
Hat alles geklappt!
gruß und danke!
cyrus_mh
cyrus_mh
Erlangen
bei RTP konnte man die mal kaufen passen auch von den 288 scheiben auf 4 loch braucht man die auch.
Girling Zentrierung Probleme - Ähnliche Themen
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
Einstellbarer Benzindruckregler x16xe: Hallo Leute, es geht um einen Tigra x16xe mit Dbilas Turboumbau (213ps). Ich würde gerne Ethanol fahren, habe schon eine Nummer größere...
