gibt es noch aufgebaute 20ne motoren
Diskutiere gibt es noch aufgebaute 20ne motoren im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ok vectra a 2000 mit c20xe gibts nur dieses getriebe: - F20CR - 3,55er Übersetzung 1. 3,545 2. 2,158 3. 1,478 4. 1,129 5. 0,886 ich hab im ocrsa...
Corsa A 16V
- F20CR
1. 3,545
2. 2,158
3. 1,478
4. 1,129
5. 0,886
ich hab im ocrsa ein:
- F15CR
1. 3,727
2. 2,136
3. 1,323
4. 1,121
5. 0,892
Geschwindigkeit F20 zu F15 (bei 6000):
1. 48.3 zu 46
2. 79.4 zu 80.2
3. 116 zu 129.5
4. 151.8 zu 152.9
5. 193.4 zu 192.1
also wird es der Antriebsstrangunterschied definitiv NICHT rausreissen das ich vorbei komm und einmal nicht
beides gerechnet mit 185/55 14
p.s. etz kommt sicher wieder der vectra hat aber andere reifen wie der corsa
da ist das eingestehen das ein 2 ps schwächerer motor mit nahezu dem gleichen antriebsstrang einfach besser geht zu schwer
  • gibt es noch aufgebaute 20ne motoren
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
im einem Vectra A gabs auch ein 3,72er F20CR sehr selten. F15 hör ich zum ersten mal meinst du vielleicht das F13 im Corsa A GSi oder im 16SE Astra
Corsa A 16V
aslo im 2000er kenn ich kein anderes und der besagte vectra hat dieses.
und wenn dir f15 schon nix sagt,dann prost mahlzeit ;o)
Bad Wilsnack
Du darfst nicht vergessen das Du mit dem F15 ca. 10kg weniger drehende Massen hast als mit dem F20. Das ist ein Unterschied wie 20PS Motorleistung ;)
Corsa A 16V
also 10kg ist etwas hoch weil es ist ja die c20ne schwungscheibe verbaut an dem f15.
aber is ja auch latte mein ne corsa geht besser als mein alter xe corsa trotz gleicher übersetzung.
das kann glauben wer will ;o)
selbst wenn ich es beweissen würde würden die leute immernoch dagegenreden....
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Motor
Hi!
Der stärkste Motor bringt einem NICHTS ohne das passende drum herum sprich Getriebe,Räder,Reifen,Fahrzeuggewicht usw..
Würde ich an meinem Motor das Seriengetriebe fahrn bzw die Serienübersetzung was das F13 normal hat würde meine Gänge so lang sein,das ich nach jedem schalten aus dem Bereich raus wäre wo der motor richtig Leistung und der Vortrieb bzw die Leistung würde quasi verpuffen..
Bad Wilsnack
Ne 10kg kommt schon hin. Is ja nich nur Getriebe und Kupplung sondern auch die Antriebswellen.
Corsa A 16V
und alles nur weil man mal ne drehmomentkurve angucken wollte
und einen auf "schlau" machen will
hier gibt es zu 95% reiberein wenn leistungsdiagramme gezeigt werden
geglaubt wird es so oder so nicht
gibt nur 2 möglichkeiten glauben oder nicht,welche du oder andere sich entscheiden is mir latte :D
aber andererseits finde ich es immer geil was für spekulationen getroffen werden was es sein kann warum er schneller ist LooooL
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Diagramm
HI!
Mit dem Leistungsgutachten haste vollkommen recht Corsa A 16V.Als ich meins damals hier von VGS reingestellt habe und da stand Schleppleistung so und so hoch.Hieß es auch sofort stimmt was nicht die Schleppleistung ist viel zu hoch,hat dein Corsa Allrad usw.. :roll:
Also zweifelte man mein Leistungsgutachten an. :evil:
Ok kein Thema fahrn wir mal auf nen anderen Prüfstand wo keiner was über meinen Motor wuste usw..von daher total unabhängig gemessen wurde. :D
und was kam raus?Mehr PS und NM wie beim VGS Gutachten,trotz angeblicher viel zu hoher Schleppleistung bei VGS usw... und plötzlich hatte keiner mehr was dazu zusagen.. :lol:
Also Gutachten und dennen Glauben schenken und mal ein Gutachten nicht aus irgendwelchen Gründen anzweifeln ist hier ne Sache für sich :roll:
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Auf nen anderen Prüfstand fahren nur damit andere ruhig schlafen können, das wär sowieso das letzte was mir einfallen würde...
Labertaschen soll man labern lassen! ;)
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
du ziehst dir den schuh immer ein bißchen zu eng an und denkst jeder will dir hier was böses oder will dir deine arbeit schlecht reden , was mit sicherheit nicht so ist .ich klink mich an der stelle denn mal aus.
AstraGSI06Turbo
....Die leute Schaffen es immerwieder einen Thread tod zulabern....
Zumal die letzten 2 Seiten nur noch minimal mit dem eigentlichen Thema zutun haben.
*Meiner ist Größer als deiner*
Langsam Nervt´s
:capito: :beat:
Corsa A 16V
Langsam Nervt´s
:capito: :beat:
solche vergleiche gehen mirt besonders aufm sack
ich bau mir keinen großen motor nur weil ich keinen SCHWANZ in der hose habe.
und wegerm totlabern,man könnte viele beiträge in vielen themen weglassen,wenn man einfach die schnautze hält oder sagst:
gratulation zu der leistung
und nicht immer gleich sachen bzw fehler suchen die dann doch das gegenteil belegen könnten.
fate_md
fate_md
Ist der NE Corsa fahrfertig? Dann könntest doch einfach mal nen Video machen mit Martin (fährt doch noch XE oder?), dann kann man sichs doch angucken und es is Ruhe im Puff hier. Was da für ne Zahl aufm Prüfstandsausdruck steht, ist doch relativ Hupe, Hauptsache is doch, dass das Ding auf der Straße gut fährt.
Corsa A 16V
ja er ist fahrfertig aber leider absolut schiesse abgestimmt im moment
als ich "gegen" martin gefahren bin in seinem vectra war ein evo 160stg dran verbaut
denke mit einer guten (keine buchner) abstimmung rennt das ding noch besser.
fate_md
fate_md
Aso, ich dachte er hat noch nen Corsa, dann könnte man ja schön 1:1 vergleichen.
Zero-XE
Zero-XE
Mit Sportnocken etc F28 mit Sperre und blibla Blubb ich glaub da ist der Vergleich nicht mehr 1:1 ;)
Außerdem muss der erst mal wieder fahren :cry:
man könnte ja noch sagen das die hier angesprochenen PS "Buchner" PS sind ;)
gibt es noch aufgebaute 20ne motoren - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
Motor springt nicht an aber er bekommt alles: Moin habe ein kleines Problem mit mein motor das ist der c20xe er bekommt sprit und zündfunken hat er auch aber er will abzulut nicht anspringen...
