geschlossenes Ventil
Diskutiere geschlossenes Ventil im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; 1/3 ist trotzdem die Luft die vom LMM berechnet worden die fehlt, als nicht ganz so schlimm wie die ganz offenen aber trotzdem nicht optimal. Also...
devilp3
devilp3
Berlin
1/3 ist trotzdem die Luft die vom LMM berechnet worden die fehlt, als nicht ganz so schlimm wie die ganz offenen aber trotzdem nicht optimal. Also mein geschlossenes von FTT macht gut Geräusche :D
Astra_fan667
Franken
Hmmm also niemand bisher den Splitter von forge verbaut???
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Funktioniert das Forge Supersize mit der stärksten Feder am LET?
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Grüß Euch!
Da ich keinen Extra Thread für mein "Problem" aufmachen möchte und ich denke das es hier ganz gut passt, kommt hier meine Frage rein :wink:
Ich fahre aktuell ein HKS SSQV offen, welches "oben" im Bogen vor der DK montiert ist.
Ich möchte jetzt aber auf ein geschlossenes System umbauen und überlege im Zuge dessen die Position des BOV zu ändern!
Und zwar dache ich mir, ich setze es direkt nach dem Laderausgang und führe die Luft über den kürzest möglichen Weg wieder zurück vor den Lader.
Was ich mir dadurch erhoffe?: Ein noch besseres Ansprechverhalten nach dem Lastwechsel, da die gesamte Luftsäule im LLK + Verrohrung ja unter Druck bleibt und nicht den langen Weg im Kreis gepumpt wird!!
Das originale SUV bei den OEM Ladern sitzt ja auch direkt am Lader, ich denke das wird der Grund gewesen sein es dort zu verbauen....
Was meint ihr zu meiner Theorie??
Ach den Raven gibt es ja auch noch....Gott, das ist etz aber schon echt ne Weile her.
Also rein technisch gesehen MUSS das Schubumluftventil - egal in welcher Ausführung - so nach an den Lader wie nur irgendwie möglich. Diesen Internetmythos "Nah an die Drosselklappe" hält sich wacker und wurde damals halt von irgendjemanden verbreitet, was dann schlussendlich von allen nachgebabbelt wurde. Ja, auch ich habe das "geglaubt" und weiter verbreitet.
Außer Aussagen wie
- "Popometer"
- "der hier und da"
- "Gefühlt"
- "Bei dem isses Serie da"
findet man absolut KEINE fundierte Aussage/Beweis, warum das da hin gehört. Auf der anderen Seite ist es mathematisch sogar auszurechnen, dass es da hin muss. MEINE von MIR durchgeführten Messungen (also praxis :wink:) bestätigen das hinzu
Kurzum:
Bau es an den Lader und gut ist
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Ja, ich "lebe" noch und den Astra hab ich (wie man ließt) auch noch :oops:
Danke für die Aussage, werde ich gleich in meiner "Konstruktion" beherzen!!
Aber ich warne gleich vor, so schnell wird es nicht umgesetzt, da ich immer nur am Auto was mache wenn ich Zeit habe und die ist mit Haus und 2 kleine Kinder sehr wenig.....
Och du....mein letzter Login ist nun auch schon gefühlt 5 Jahre her :think:
Bin quasi nur hier, weil ich per Mail gelesen habe "Raven hat ....geschlossenes Ventil" :wink:
Projekt Dicke Bertha
Außer Aussagen wie
- "Popometer"
- "der hier und da"
- "Gefühlt"
Kurzum:
Der mythos wird scheinbar vom "rennsport popoff" vom rally und glaub sogar alten formelsport abgeleitet ....... da gab es zur saugrohrdruckbegrenzung bei ungeregelten ladersystemen überdruckventile die alles über maxdruck direkt vor dk abgeleitet haben!
Das bov erfüllt nur einen zweck : lader bei lastwechsel frei drehen lassen deshalb ja korrekt !deine Theorie ist praktisch die einzig richtige! Bov so gross und so nah wie möglich am lader! Hatte damals sogar 2 25mm am lader (k16gt2) war nochmal ne nouance besser wie mit einem !
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Och, den Frank gibt's auch noch. Also Jungs, schön langsam komm ich mir hier wie im Seniorenheim vor......;-)
geschlossenes Ventil - Ähnliche Themen
Kabelbaum Manta B: Moin Liebe Community, wer kennt das nicht, Schätzchen gekauft, Radio verreckt oder etwas anderes, man baut es aus und hat ein Knäul an Kabeln...
Kühlkreilauf entlüften.: Moin Leute, ich bin so langsam am verzweifeln! Kurz zur Vorgeschichte, an meinen alter Ausgleichsbehälter hatte sich ein Rücklaufanschluss...
