Gel Batterie mit niedriger Bauhöhe
Diskutiere Gel Batterie mit niedriger Bauhöhe im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Ich will momentan die Batterie von meinem Kadett in den Kofferaum versetzen. Muss natürlich ne Gel batterie her. Das problem ist das das...
inS
inS
Bad Driburg
Hi
Ich will momentan die Batterie von meinem Kadett in den Kofferaum versetzen. Muss natürlich ne Gel batterie her. Das problem ist das das ganze in der Reserveradmulde seinen platz finden soll. Dadurch bin ich natürlich ein bisschen in der Höhe beschränkt. Hat jemand Tips welche Gelabatterie man mit flacher bauhöhe man da nehmen kann?
Gruß Bernd
inS
inS
Bad Driburg
das größte was ich an mopped batterien gefunden hab war mit 30AH (reicht das überhaupt? ) und selbst die ham alle ca 20 cm ...
U
uli82
wie flach müsste die Batterie denn sein?
Normalerweise kann man ja Gelbatterien in jeder Lage einbauen.
DieKoeLET
BY
es gibt Racing-Batterien die man auch liegend einbauen kann, ggf nimmt man 2 Stück ;)
Gel Batterie mit niedriger Bauhöhe - Ähnliche Themen
E85 Umrüstung: Hab mal eine Anleitung geschrieben zum Umrüsten auf Ethanol/E85. Fahren mit Ethanol Was ist Ethanol bzw. E85? Ethanol ist ein Alkohol, besser...
Achseinstellwerte Corsa B: Hi, hab ein "Problem" mit meinem Corsa. Ist ein C20XE verbaut und 60/40 tiefer mit KAW Fahrwerk. Reifen sind 215/40/16 auf 7x16 ET 38, VA 5mm...
