Gab es einen 16V ohne Kat mit 156 PS (an Spezis)?
Diskutiere Gab es einen 16V ohne Kat mit 156 PS (an Spezis)? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Habe gehört das einen 20 XE gegeben hat, er soll 156 PS gehabt haben soll im Kadett E verbaut worden sein! Stimmt das?? lg Manuel
Turbomonster
lg
Manuel
16V-Schrankwand
HI Manuel.
Ja diesen Motor gab es. Er wurde auf jeden fall im Kadett und im französischen Vectra A hab ich den auch schon gesehen.
Tschau
Christian
TurboMarco
Saarland
Ich glaube die Fahrzeuge mit dem Motor waren ohne Kat.
Alleine schon deswegen die Mehrleistung.
I
I500-NOS
1984 ccm >>> 156 ps sind 87 /88 /89 meist mit cossiekopf
1996 ccm>>>> 150 ps ab g kat
visa
visa
Landkreis Hannover
87er 16V
War bisher immer der Meinung die XE´s wurden erst ab mitte `88 produziert ??
Aber 87 ?? Habe ich da falsche Infos ?
MfG ViSa
Turbomonster
dank
Dank, habe nämlich über diese Motörchen etwas gehört und konnte es jast nicht glauben. Was denkt ihr ist der Leistungsunterschied zwischen den mit und den ohne kat wie bei den VW´s 1.8 16V ohne Kat (KR) und den 1.8 16V mit Kat (BL), den der ist mehr als gewaltig!!
lg
Manuel
MrNett
Was hast Du denn gehört über die Motoren, was Du nicht glauben könntest!?!?!?!
Die 6 PS sind wohl eher eine Werksangabe. Anzumerken ist aber, daß anstelle des Kats ein extra Schalldämpfer eingebaut ist!
Ansonst ist der einzige Unterschied, daß die Klemme 20 am STG auf Masse liegt!
Cu
Michael
Turbomonster
ah
genau das wollte ich wissen, Klemma 20 auf Masse, also ist er von dem mit Kat keinen unterschied ist. Bei unseren Freunden von der Anderen Seite (die Dunkle Seite der Macht = VW´s :) ) liegen die Unterschiede im gesamten System und nicht nur an der Dose unterm Auto!! Mal was anderes, jeder sagt, dass der Xe keine Problem bekommt wenn man den Kat rausschmeist und die 20er auf M. schließt. Selbst ein Freund von mir fährt so spatzieren. Wie schleckt ist das wirklich für den Motor??
lg
MrNett
Was soll daran schlecht für den Motor sein? Es wird nur die Lambdaregelung abgeklemmt und mehr nicht als wenn sich Deine Drosselklappe mehr als 90 % öffnet.
Cu
Michael
SR
Die XE's haben alle den gleichen Hubraum von 1998ccm. die 1984ccm sind in manchen Angaben der Hubraum nach Steuerformel.
SR
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
ich glaube sogar gelesen zu haben das der XE in England ohne KAT sogar 165 (o. 180 PS nicht ganz sicher) hatte.
Und das mit dem Vollastschalter es gibt 2 verschiedene einer schaltet bei 63° Drosselklappenstellung und einer bei 73° bezogen auf 90° Vollanschlag. Und ich glaube nicht das es da einen Unterschied im Kennfeld gibt, die Lamdaüberwachung wird halt eher ausgeschaltet und die Vallastanreicherung eher aktiviert. Allerdings etwas höherer Verbrauch.
elitelimited
Also das mit dr Klemme 20 ist ja sone sache!!!,bei mir war dannach der kabelbaum im "mors" und die motorkontrolleuchte leuchtete ständig!!!!!!.Ergebnis klopfsensor defekt.Stimmte aber nicht weil war der Kabelbaum!!!und nun???lags an der klemme?
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
Also Motortechnisch gibt es keine Unterschiede, wo die 6PS laut Werk herkommen, keine ahnung aber am Kat liegt es nicht denn der Ohne KAT hat einen Vorschalldämpfer der einen ähnlichen Staudruck entwickelt wie der KAT.
Und ich glaube dass ganze hat es auch nur gegeben, da damals Bleifreies Benzin noch nicht überall zu haben war.
Gruss David
Turbomonster
Resümee
Bitte ein Resümee!
nun mein Stand der Dinge:
beide haben gleiche Bohrung und Hub, ohne Kat (laut Werk +6 PS), einen Topf mehr, Sonde deaktiviert mit Klemme 20. Keine wirkliche Veränderung.
Wurum bitte schön ist das bei den VW´s anders, weis das vielleicht jemand, 129 modige PS vs. 139 giftigste Antikat-Pferde!
Da muss doch was geben, vielleicht Kat raus und spezielle Auspuffanlage die für XE-ohne Kat auf Ideealstaudruck kommt, kennt da vielleicht jemand was nettes??
lg
Thomas
Thomas
bei VW sind das bestimmt 2 versch. Steuergeräte und der mit 139 PS wird bestimmt fetter unterwegs sein als der kleine Pedant. Und bei den kleinen VW-Auspuffanlagendruchmesser gibt es bestimmt auch mehr Staudruck als beim XE. Außerdem hat der XE einen Fächerkrümmer.
Turbomonster
Der 139 ig PSige hat überhaubt kein Steuergerät! Zündung und Sprit kann manuell eingestellt werden
Meine Frage ist nun, zahlt es sich aus, dass man den Kat entfernt und einen spezielle Auspuff-anlage draufmacht!
lg
cih
huiuiui.... wat neumodischen kram für mich.
Also ich hab nen 92er Astra mit c20xe drin. Ich habe einen originalen (heilen und tüv-konformen) und einen leeren Kat. Wenn ich den leeren Kat drunter habe, habe ich deutlich besseres Anspruchverhalten ( mehr PS? ich weiss nicht) und dosenleeren Klang. Bei "normalen" Kat isset halt normal und leise..... *g*
Aber sagt man nicht immer, das der c20xe eh eine Leistungsstreuung von -/+ 10% hat ???? rechnet euch das mal aus.... ;)
Turbomonster
Original geschrieben von Thomas
schon mal was von KE-Jetronic gehört? Dann müsste ich mich wohl arg täuschen wenn der Golf kein Steuergerät hat.
tja, knapp daneben ist auch vorbei: KA-Jetronic wurde bis 86 in den Golf gebaut, es ist eine mechanische Zünd und Einspritzung.
Die KE-Jetronic wurde ab 86 in den Golf gebaut, Sie ist elektronische Zündanlage mit Lambda-Regelung sowie einen Kat!!
lgM
Gab es einen 16V ohne Kat mit 156 PS (an Spezis)? - Ähnliche Themen
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
C20XE Leistungsausbeute: Hallo, Ich bin relativ neu hier und eher im Saugerbereich vertreten. Auch wenn hier Alle Turbo fahren, könnt ihr mir vielleicht etwas bei...
