Frage zum X18XE bzw. X18XE1
Diskutiere Frage zum X18XE bzw. X18XE1 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, vielleicht weiß ja jemand genaueres über die oben angegebenen Motoren!? Sind die Köpfe der beiden Motoren unterschiedlich, bzw. kann ich...
opp-md
opp-md
Magdeburg
Sind die Köpfe der beiden Motoren unterschiedlich, bzw. kann ich einen XE Kopf auf nen XE1 machen und umgekehrt?
Falls nicht, was kann übernommen werden und was nicht?
Meines wissens nach wurden nur diese als 1.8er im Vectra B verbaut...gibt es noch einen 3. 1.8er im Vectra B?
  • Frage zum X18XE bzw. X18XE1
Mastakilla444
Mastakilla444
Schwedt/O.
der x18xe1 ist ein aufgebohrter 1,6er..der hat glaub ich 1796 ccmDAS IST EIN SMALLBLOCKMOTOR!!! und der x18xe ist ein "echter" 1,8er mit 1798 ccm und BIGBLOCK
bmx_rules
Dresden
Im Vectra B wurde verbaut:
X18XE, 115 PS Bigblock, verwandt mit X20XEV
X18XE1, 115 PS Ableger vom X16XEL, Smallblock
Z18XE, 125 PS ähnlich zum X18XE1 auch Smallblock
Das man die Köppe untereinander vom X18XE und X18XE1 wechseln kann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da es komplett unterschiedliche Motoren sind.
Nimm nen Kopf vom X20XEV, ist der gleiche wie beim X18XE.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Ähm, mal so als Unwissender gefragt: stammt der X16XEL von den "alten" Smallblöcken (C16NZ,C14NZ,C16SEI,etc) ab? Wenn ja, sollte doch ein Motorumbau z.B. im Corsa A relativ einfach machbar sein: X18XE1/Z18XE mit F13 und fertig. Wie lange das Getriebe dann hält, ist die nächste Frage.....
Frage zum X18XE bzw. X18XE1 - Ähnliche Themen
z22se 2.&3. zylinder laufen zu mager: Moje hab hier gerade einen vectra b auf der Bühne mit über springenden steuerkette. Kopf müsste auch runter weil er Öl gefressen hat und um...
