federbeine Gleich
Diskutiere federbeine Gleich im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi will frische Federbeine haben und wollt nur kurz wissen ob ich zB die von nem calibra oder vectra A auch nehmen kann und nur dann die Kadett E...
Ratze
Ludwigsburg
Hi
will frische Federbeine haben und wollt nur kurz wissen ob ich zB die von nem calibra oder vectra A auch nehmen kann und nur dann die Kadett E teile wie Radnabe Federn etc anbauen kann.
Ratze
Ratze
Ludwigsburg
lass ja die Radlager einpressen inner werkstatt fass die Nimmer selber an und wenn eh schon ausgebaut geht das gut.
gut dann kann ich die Beine nehmen danke kann ZU!.
Ratze
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
ich fahre in meinem Kadett auch Calibra Federbeine.
Jeh nach Radlagerdurchmesser und Nabendurchmesser kannst du halt 284x24 oder 288x25 Bremse fahren.
Dämpfer, Federn und Domlager mußt du dann halt in demfall vom Astra nehmen.
mfg.
Du kannst die 5-Loch-nabe in das Radlager vom NE/XE einpressen und genauso andersrum ... du kannst ´nen Sattel von der 256er Bremse am Turbofederbein mit 5-Loch fahren und ´ne 284/288er am Saugerfederbein mit 4-loch ...
Die Dinger sind absolut gleich, du musst nur die dämpfer und Federn entsprechend deinem Fahrzeug wählen, weil die aufnahmen an den Domlagern evtl. anders sind und auch Federn wie Dämpfer für ein anderes Auto gedacht sind ...
Ratze
Ludwigsburg
Hab ne Girling montiert und will die auf beibehalten aber nur zur sicherheit bin da jetzt durcheinander.
Calibra Federbein mit kadett Domlager,federn Ok :?:
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
genau :wink:
Also das reine Federbein vom Cali passt.
Stoßdämpfer, Federn, Domlager nimmst du vom Kadett
mfg.
michaelm16v
michaelm16v
Nähe RD IZ in SH
Wo werden die 284 und wo die 288 Scheiben verbaut?
Dann gibt es zu den unterschiedlichen Scheiben auch unterschiedliche Sättel/Belege, oder?
284er Bremse wurde beim V6/Turbo bis 9/95 verbaut, danach gabs die 288er, die auch im Vectra-B verbaut ist ...
Sättel wie auch Beläge sind jeweils unterschiedlich!
Das steht aber auch alles in der Suche :wink:
federbeine Gleich
federbeine Gleich - Ähnliche Themen
Sitzkonsolen adapterwinkel könig k5000 op72 opel: Hallo, ich suche 4 Adapterwinkel zur Montage von König K5000 /EKU e800 Sportsitzen für Serien Sitzkonsolen in Kadett E, Astra F, Calibra, Vectra...
