Elektrikprobleme beim Vectra A
Diskutiere Elektrikprobleme beim Vectra A im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Habe am Wochenende eine Soundanlage in meinen Vectra verbaut und dabei diverse Kabel durch das Armaturenbrett gezogen. Nachdem ich...
Shadowchild
Shadowchild
Bern (Schweiz)
Hallo zusammen
Habe am Wochenende eine Soundanlage in meinen Vectra verbaut und dabei diverse Kabel durch das Armaturenbrett gezogen. Nachdem ich mit dem umbau fertig war stellte ich fest, dass die Beleuchtung des Bordcomputer und das des Heizungssteuerung nicht mehr funktioniert.
Nun habe ich das halbe Armaturenbrett auseinandergenommen und stellte dabei fest, dass ein Rotes Kabel frei liegt. Weiter stellte ich noch fest, dass die Isolation abgerafft wurde. Kann mir jemand sagen, für was dieses Kabel ist und wohin dies kommt?
Habe danach noch weiter gesucht und ein Kabelstrang rechts unter dem Lenkrad gefunden, dass frei liegt. Für was ist dieses Kabelbündel?
Hat von euch jemand eine Idee, wie wider zu Licht komme???
Besten Dank für eure Hilfe
kds
kds
Erlangen
der 6-polige Stecker ist ein zerfrickelter Stecker vom Tagfahrlicht, der ist normalerweise 8-polig.
Der 2-polige ist bei Klimaanlage für die Abschaltung der Umluft, wenn die Luftverteilung auf die Frontscheibe steht.
wie du allerdings an Licht kommst, weis ich nicht. Keine Ahnung was da sonst noch an Elektrik zerfrickelt ist.
Kai
Cookinger
Cookinger
Mücke
der 6-polige Stecker ist ein zerfrickelter Stecker vom Tagfahrlicht, der ist normalerweise 6-polig.
Kai
Tagfahrlich am Vectra A??? Deke eher der Stecker ist von der Check Control oder??
kds
kds
Erlangen
Einpolig? Schreib doch mal die Kabelfarbe auf und genauso die Farben des anderen Steckers, bevor hier noch mehr Annahmen kommen.
Soweit ich es sehen kann, hast du ne Klima drin, richtig?
Kai
Shadowchild
Shadowchild
Bern (Schweiz)
Die Frabe des einzelnen Kabels ist rot.
Beim 6-poligen Stecker sind die Farben Braun, Schwarz-Braun, Schwarz, Blau und Orang
kds
kds
Erlangen
Nachdem die Kabelfarben nicht auf das TFL gepasst haben, hab ich nochmal im SLP geschaut und mit Tobi (www.opel-infos.de) Rücksprache gehalten. Der 6-polige Stecker ist für den Warnsummer, den es nur für Saudi Arabien gegeben hat.
Der einpolige Stecker ist uns beiden unbekannt. Hast du irgendwo ein Gegenstück dazu? Wo gehts hin?!
Kai
Schneeflocke
Schneeflocke
schadow,verfolge das Kabel wo das lämpchen rein kommt,ist ebenfalls nur 1 polig
Fasemann
Fasemann
HH +
Der kleine Stecker sieht aus wie Beleuchtung Aschebächer :)
kds
kds
Erlangen
Das einpolige ist weder Aschenbecherbeleuchtung noch das Lampenkabel. Das sind jeweils andere Stecker!
Kai
Schneeflocke
Schneeflocke
ja hab nicht gesagt das es lampenkabel ist..er kann mal mit eine Prüflampe schauen ob der Stecker von der Belcuhtung strom hat..und es zurückverfolgen wo das kabel hingeht
kds
kds
Erlangen
Ahso, falsch verstanden, sorry.
Der Stecker der Beleuchtung geht an den Gebläseregler hintendran, ist zweipolig und bekommt dort direkt den Strom. Evtl hat der Gebläseregler einen weg oder der Stecker ist nicht richtig drin?!
Warum allerdings beim BC die Beleuchtung nicht geht, hmm? Ist das Lämpchen OK?
Shadowchild
Shadowchild
Bern (Schweiz)
Sooo...habe gestern Nachmittag die Lichter wieder zum leuchten gebracht :) Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Bedienelement der Heizung wieder richtig einstelle.
Was den roten Stecker angeht kann ich nur sagen, dass im dicken isolierten Kabelstrang verschwindet.
Elektrikprobleme beim Vectra A - Ähnliche Themen
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
