Eine neue Lamdasonde wirkt Wunder
Diskutiere Eine neue Lamdasonde wirkt Wunder im C20LET Forum im Bereich Technik; wozu sind denn die 3 leitungen bei einer lambdasone mit 3 kabeln wenn die masse eh übers auspuffrohr geholt wird? 1 leitung für`s signal 1 plus...
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
1 plus leitung für heizung
1 leitung für ??
masse über auspuff.
  • Eine neue Lamdasonde wirkt Wunder
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
Genau, die Heizung hat immer zwei Kabeln (Strom und Masse).
P.S: Eine Lambdasondenheizung kann man übrigens wunderbar als 12V - Lötkolben verwenden. Probiert das mal mit einer alten Sonde aus. Feht wirklich gut.
Don-Turbo
Don-Turbo
NRW Ruhrgebiet
Hi Leute
Habe auch ne Neue :wink: habe Sie bei Unifit bestellt und eine Bosch Sonde bekommen :) Preis :? irgendwie unter 100.
P.S. natürlich auch mit 3 Leitungen.
Don
O
olly204
Hannover
Ola,
ich kann die hier in Hannover für 79,-- beschaffen.
Gruß Olly
Don-Turbo
Don-Turbo
NRW Ruhrgebiet
UNIFIT Lambdasonden
Hi
Im aktuellem Katalog von UNIFIT sind die 3 Leiter Sonden für 40,90€ drin. Oder kann man in Hannover noch mit DM bezahlen :wink:
Don
O
olly204
Hannover
Ola,
mir wurde die von NGK angeboten.
Vielleicht gibt es Qualitätsunterschiede ?
So oft hat sich billig als minderwertig herausgestellt.
Obwohl fast doppelter Preis, wenn Deine Angabe korrekt ist ??
Preisvergleiche lohnen sich zwar!
aber ich werde die von NGK nehmen.
Ahoi Olly
Don-Turbo
Don-Turbo
NRW Ruhrgebiet
Wie gesagt, ich habe mir eine Sonde von UNIFIT schicken lassen, und die war von Bosch ! Also günstig und gut! Aber vielleicht haben die ja mehrere Hersteller und schicken gerade was da ist :roll: Ruf doch mal bei UNIFIT an, und frage ob es Bosch gibt zu dem Preis, 07235 -980585
Don
Sniper
nähe Stuttgart
Hat mir jemand ein Tipp wie man die Sonde am besten ausbaut?
Hab es gestern versucht.. aber da hat man leider keinen Platz um mit nem Schlüssel richtig kraft aufzubringen.. sitzt richtig fest das Teil...
Geht das von Unten besser? oder fahrt ihr den Krümmer erst warm?
Erhard
Erhard
Rodenbach
Bau den Lüfter aus, sind nur oben die 2 Schrauben. Dann hast du gerade genug Platz.
Dealer
Wien
Hi
Kann nur jedem raten.........rein mit der neuen Lamda-Sonde. Für kleines Geld große Wirkung. Besserer Motorlauf. saubere Leistung und deutlich weniger Sprit durch die Rohre (-2 Liter bei mir)
lg
Dealer
Sniper
nähe Stuttgart
Wollte ich ja gestern machen... Nur bekam ich sie leider nicht raus :(
Aber werd es dann mit dem Lüfter ausbauen nochmals versuchen... wenn ich mal zeit habe...
(Danke für den Tipp)
Gruß, Marc
MATZEaCB
MATZEaCB
..fast in Polen
Wenns garnicht geht,dann schneide den Stecker ab und nimm einen Ringschlüssel.So habe ich's gemacht,weil ich zu faul war,den Lüfter auszubauen.
MfG Matze
5
500NM
wieviel km mit alter Lamdasonde?
Hi
lg
Dealer
Wieviel Km war die alte Lambdasonde drin?
Janosch
Janosch
Deutschland
Hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen...
Frage dazu: Gibts nur eine für C20LET oder kann man da auch vom XE/XEV oder X16XE nehmen?
Meine natürlich die Lambadasonde..
Janosch
Dealer
Wien
@500nm
Schätze so 200.000km. (maximal).
lg
Dealer
Sniper
nähe Stuttgart
Habe endlich meine neue Sonde verbauen können...
und so gefühlsmässig hat es schon einiges gebracht... Mir kommt es so vor als hätte er jetzt in niedrigen drehzahlen mehr kraft!
(kann das sein, oder ist das nur Einbildung?)
Desweiteren habe ich jetzt endlich mal 1,4Bar Ladedruck erreicht.. jetzt noch die WG etwas vorspannen, und gut...
Im Standgas ist die Drehzahl etwas weiter unten.
P.S: Meine Sonde war "NUR" 140 Tkm alt.
Dealer
Wien
@Dragan
Genau meinen Rede. Und du wirst sehen, deine periodischen Sponsorenanteile an der Ökosteuer weren deutlich geringer sein.
lg
Dealer
(Danke, wem auch immer, für die Spritpreise in Österreich)
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
Wenn ich mir das so ansehe, dann sollte ich mir auch mal eine neue Sonde gönnen. Ich glaub mein Haus-Marder knabbert schon am Kabel. :lol: 8)
lg TC
Dealer
Wien
@TC
Die neue Sonde macht nur Sinn wenn man gelegentlich mit dem Wagen fährt. Zum Parken vor dem Haus reicht die alte. :p :p :p :p
lg
Dealer
Eine neue Lamdasonde wirkt Wunder - Ähnliche Themen
Biete Phase4/5Motor/ alle anbauteile alles neu superschnäpchen: Biete vom Freund hier ein Phase 4/5Motor mit Getriebe und allen anbauteilen. Motor/Getriebe und Zubehör stammen aus einem calibra Turbo. Zum...
lambda und lmm probleme: heeello.... bin neu hier und hab schon sämtliche beiträge durchsucht und nix passendes gefunden. hab n astra g qp 2l turbo mit ca 110000 km mit...
