Einbau Pieburg
Diskutiere Einbau Pieburg im C20LET Forum im Bereich Technik; Is ja wunderbar, hab mir schon sowas in der Art gedacht . . . Warum wird einem das nicht gesagt ? Ich hatte explizit die Version zum direkten...
netdom
netdom
Ich hatte explizit die Version zum direkten Austausch der Bosch bestellt :evil:
  • Einbau Pieburg
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
zum direkten Austauch gibt es eh nicht da der Ausgang der Pumpe bei der Pierburg immer ein Gewinde hat man benötigt also noch ein paar Kleinteile damit man hier wieder den Schlauch aufstecken kann.
netdom
netdom
Ich habe sonst alles, was man braucht. Alle Kleinteile vorhanden.
Mir hat nur keiner gesagt, das es von der Pumpe 2 Versionen gibt :evil:
netdom
netdom
Bin beim EDS "Pierburg Satz" eigentlich schon davon ausgegangen, daß das paßt :(
H
Hitman
Karlsruhe
Also ich würde jetzt gerne mal von EDS was dazu hören, da ich mir den Satz auch geholt habe und es hieß "ist alles dabei was gebraucht wird". Wenn dem jetzt nicht so ist bin ich echt stinksauer :evil:
ASH ? DD ? Ein Statement wäre angebracht !
netdom
netdom
@Hitman: Paßt Deine Pumpe jetzt ?
BTW:
Auf ein "Statement" warte ich schon seit mehr als 1 Woche . . . :evil:
Greenletcali
Österreich
HI Leute!
Also ich hab mir meine Pumpe (Pierburg) erst kürzlich von EDS schicken lassen, und der Einbau hat genau 25 Minuten gedauert!! :D
D.h es war alles dabei was benötigt wurde!!
Bis auf das das ich jetzt eine Spannungsabfall an der Pumpe festgestellt habe, aber das wird auch behoben is ja eh alles auf der EDS Seite beschrieben!!
netdom
netdom
Da is schon alles dabei, das bestreitet ja keiner !
Der Austausch geht ruckzuck is auch klar.
Leider wurde mir die falsche Version geschickt :evil:
Der Anschluß an der Saugseite ist zu groß für den Serienschlauch !
Du hast da wohl Glück gehabt ;-)
O
olly204
Hannover
Moin,
die Pumpe, die ich hier angeboten habe, hat einen Eingang mit
12mm. Hier paßt der orig. Schlauch drauf.
Es gibt sie auch mit 15mm. Hier wird es etwas schwieriger den Schlauch draufzuwürgen. Also gibt es mind. 2 Versionen.
Wenn der Schlauch nicht halbwegs vernünftig auf den Anschluß paßt,
würde ich es lassen. Ein Schlauch unter extremer Spannung ist
anfällig.
Gruß Olly
netdom
netdom
Kleines Update:
EDS schickt die Pumpen wahllos raus, egal ob 15mm oder 12mm :evil:
Nur mit viel Glück gibts die passende 12mm Version :wink:
H
Hitman
Karlsruhe
Ihr meint den Anschluss auf dem der platikschutz aufgesteckt ist oder ?
netdom
netdom
Jepp, das ist die Saugseite ;-)
Und, was hast für eine Pumpe *neugier*
H
Hitman
Karlsruhe
Gehöre glücklicherweise zu denen die die 12mm Version bekommen haben :)
Einbau Pieburg
Einbau Pieburg - Ähnliche Themen
Opel Vivaro Life 2,5 MTA Getriebeschaden: Hi, mein Opel Vivaro Life 2,5 CDTI (EZ 02/2011; 107 KW; 178.000 km; 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe) legt manchmal die Gänge nicht richtig...
1 oder 2 z20let dichtungen??: Hi! Ich baue den motor an meinem anderen turbo calibrar um ... Die kopfhohe (verteiler seite) betragt 135,3 mm und die kolben gehen 0,7 mm aus...
Suche passenden Ansaugstutzen für C20LET- Einbau in Manta B: Hallo zusammen. Ich suche passenden Ansaugstutzen für C20LET Einbau längs in Manta B. Der Schlauch zum LLK sollte gerade nach vorne gehen. Hat...
Z16LET Kaltstart Problem: Guten Abend,ich habe ein Meriva OPC und wenn er über Nacht steht und ich in morgens das erste mal Starte läuft er für 10 Sekunden auf 2-3...
Astra G Empfehlungen: Hallo liebe Leute, ich plane für den Sommer ein Astra-G-Projekt. Warum der Astra G? Ich hab die Möglichkeit einen teildefekten 2,2l als Coupé für...
