drehzahl bleibt zu lange oben
Diskutiere drehzahl bleibt zu lange oben im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hey! hab folgendes problem! wenn an einer ampel die kupplung trete, bleibt die drehzahl sehr lange oben bei 1500-2000 u/min. denke das es der...
nebu
nebu
hey! hab folgendes problem! wenn an einer ampel die kupplung trete, bleibt die drehzahl sehr lange oben bei 1500-2000 u/min. denke das es der leerlaufdrehsteller ist ??? was kann man machen??
Schnapadäus
Mal die > suche< in Anspruch nehmen..wurde schon x-mal behandelt!
Tip:ausbauen und gut reinigen..ausbauen über nacht mal in Benzin baden..oder auch mal mit ordentlich Bremsenreiniger sauber machen....durch Ölablagerungen kanns halt vorkommen das der Drehkolben ab und an hängen bleibt!
Natürlich setzt das vorraus das der Ansaugbereich (ab Drosselklappe / Zylinderkopf) absolut dicht ist..nicht da hier irgendwo Falschluft gezogen wird...da kann dann auch ein neuer Leerlaufsteller nichts mehr runter regeln!
mfg Ralf
drehzahl bleibt zu lange oben - Ähnliche Themen
Ladedruck zu hoch, Aussetzer: Hey Leute, nach langer Fehlersuche bitte ich nun Euch um Hilfe! Vorgeschichte : Nachdem ich mehrere Risse am Krümmer meines Z20leh festgestellt...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
M32 klappert im Leerlauf: Hallo, mal eine Frage zum M32 Getriebe. Also wenn der Motor im Leerlauf läuft klappert es aus dem Getriebe. Wenn ich die Kupplung trete ist es...
