M32 klappert im Leerlauf
  • Autor des Themas stevensolli
stevensolli
Hallo, mal eine Frage zum M32 Getriebe. Also wenn der Motor im Leerlauf läuft klappert es aus dem Getriebe. Wenn ich die Kupplung trete ist es weg. Auch wenn ich im 2ten Gang etwas stärker beschleunige so zwischen 2000-3000 u/min klappert es auch von vorne. Kommt aber nicht vom Motor. Summgeräusche beim Fahren macht es nicht.
Bei den älteren Getrieben mit normalen Ausrücklagern war es wohl meist die Ausrückwelle im Getriebe die klappert, aber die fällt ja nun bei M32 weg.
Irgend jemand schon mal gehabt?
03.06.2018
Schau mal hier: M32 klappert im Leerlauf . Dort wird jeder fündig!
Steel
Steel
Mit sehr hoher Sicherheit das ZMS.
Astraracer87
Hab das auch gehabt nach dem ich nen Neues ZMS und die Sachs Performance Kupplung verbaut hatte. Das Klappern kommt wohl von den Loseädern im Getriebe. Da mehr Vibrationen übertragen wurden so sagte es mir unser Getriebe Spezi.
Wenn Vibrationen auf das Getriebe übertragen werden ist das ZMS kaputt. Oder der Motor läuft so schlecht das das ZMS nicht alle Vibration wegdämpfen kann.
Astraracer87
Bei mir war es weg nach umbau auf die Originale Kupplung
