Digitacho Kadett
Diskutiere Digitacho Kadett im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Ich fahre ca. 120 und mein Tacho zeigt nur 40 km/h an. Der KM Zähler ist auch entsprechend lahm. Die anderen Funktionen laufen einwandfrei. Was...
O
Opelstar
Hamburg/Bremen
Hi
Ich fahre ca. 120 und mein Tacho zeigt nur 40 km/h an. Der KM Zähler ist auch entsprechend lahm. Die anderen Funktionen laufen einwandfrei. Was kann das sein?
TurboOmega
Wilhelmshaven
Welches AUto, welches Getriebe, welchen IMP-Geber, welche Bereifung...
TO
TurboOmega
Wilhelmshaven
Ja, ich weiß ja nicht, ob das LCD nachgerüstet wurde. Es gibt auf jede all einen Schalter am LCD. Der schaltet um zwischen 6-IMP-geber und 16-IMP-Geber. Wenn du also nen 6-IMP-geber drin hast, dann musst den Tacho mit den Schalter auf 6 stellen....Ist nen (glaub ich) roter Schalter an der oberen kante des Tacho, sieht man nur, wenn der ausgebaut ist.
TO
DanTurbo
Jo genauso hab ich das auch no im Kopf. Kann aber auch sein, dass eure Tachowelle die falsche ist. Hab beim Umbau auf F28 auch ne andere nehmen müssen!
c.o.r.s.a
leverkusen
mal ne andere frage :
meine kilometerzähler vom digi tun es nicht.
und 2 stecker gehen ja zum digi , welcher issn wofür?
und warum dreht sich bei mir nichts?
so ne kleine stange wo die zahnräder drauf sind , die war an einer seite lose, hab ich se wieder reingesteckt , wäre ja dann zu schön wenns das gewesen wäre.
DanTurbo
Tja diese "kleine Stange" :wink: ist normalerweise dafür zuständig, dass sich die Km-Anzeige, die ja auch beim Digi-Tacho Analog ist, dreht.
Kann also durchaus sein, dass Du das Problem schon behoben hást :p
TurboOmega
Wilhelmshaven
Das LCD besitzt keine Tachowelle!!!! Funktioniert über den besagten IMP-geber oder auch Impulsgeber.....Weiß gar nicht mehr, wie das war, war es nicht so, dass der 16er zum Beispiel 16000 Signale pro Kilometer liefert? Bin ich da richtig informiert?!
TO
DanTurbo
Logisch hat das LCD ne Tachowelle. Meins jedenfalls...
DanTurbo
Ja genau und die 3 Kabel münden bei mir in eine Tachowelle, die ich ins Getriebe stecken muss!
TurboOmega
Wilhelmshaven
Lol, das ist der IMP-Geber....EIn IMP-Geber ist auch in den alten Tachos intergiert und das SIgnal wird auch erst im Tacho generiert. Beim IMP_Geber ist der Unterschied, dass das Signal direkt unten am Getriebe umgewandelt.
Für mich ist eine Tachowelle ein etwa 1m langer "Schlacuh", den ich hinten in den Tacho stecke und das andere Teil am Getriebe klebt...
TO
V2000
V2000
Dresden
Die LCD's haben keine Tachowelle, geht wie schon gesagt alles über den Impulsgeber, der anstatt der Tachowelle ins Getriebe geschraubt wird. An dem Geber sind 3 Kabel. Hab eins im Vectra und Tachowelle gibts schon lange keine mehr :wink:
Gruß Andy
DanTurbo
:oops: :oops: :oops: Da hab ich wohl was verwechselt...
O
Opelstar
Hamburg/Bremen
Hi
Ich hab den Schalter umgeschaltet und nun tut wieder alles. Keine Ahnung wer daran rumgespielt hat.
Danke
c.o.r.s.a
leverkusen
hm ja diese stange hab ich ja reingesteckt, aber tut sich nichts .....
hat gerade mal 600 meter gezählt bei 3/4 tank leer fahren ...
vorher hat das ding wenigstens noch so bis 40 km gezählt bei einer tankfüllung lol ....
könnte nen wackelkontakt sein oder die stange fällt immer raus ...
wobei der tageskilomter zähler normal zählte und der gesamt kilometerzähler zählte die letzte ziffer auch mit 100m ...
also ratterte voll durch. aber auch nur die letzte ...
hats einer verstanden??? lol
naja
am besten ist
ich besorg mir ne neue einheit ....
Digitacho Kadett
Digitacho Kadett - Ähnliche Themen
