[Calibra] Scheibenwischer
Diskutiere [Calibra] Scheibenwischer im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen. Es gibt ja von Bosch(??) diese AERO-Twin Scheibenwischer. Hab nun mal beim FOH und bei ner freien Werkstatt nachgefragt, ob es da...
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Hallo zusammen.
Hab nun mal beim FOH und bei ner freien Werkstatt nachgefragt, ob es da was für den Calibra gibt, aber die haben beide Nein gesagt
Weiß jemand von euch ob es sowas für den Calibra gibt bzw einen alternativen Hersteller?
Oder ob evtl von einem komplett anderen wagen die Wischblätter zufällig an den Calibra passen.
kds
kds
Erlangen
nimm die vom Vectra B (besser ausgedrückt: den Nachrüstsatz fürn Vectra B).
Kai
kds
kds
Erlangen
ich fahr seit letztem Jahr damit rum.
Hauptvorteil ist ein sauberes Wischbild auch bei schneller Fahrt. Die Teile fangen nicht das Flattern an.
Nachteil: jetzt bei richtig kalten Temperaturen kleiner -3Grad gibts Schlieren, Scheibe wird nicht richtig sauber. Erst wenn die Temperatur wieder -3 bis 0Grad ist, ist das Wischergebnis wieder top.
Kai
Philipp_Markner
Gera
Kannst du über all bei Bosh stahlgruber Trost unsw bestellen du brauchst nur die Wischblatt länge da diese Meist als universelle von Bosh angeboten werden gibt mit passenden Adaptern dazu kosten von Bosh zw 24 - 32 je nach länge halt
Kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen da ich in Großhandel der Kfz Branche tätig bin
bei fragen poste an mein Pn
Philipp_Markner
Gera
Pro paar und ja geht an jedem Gängigen opel modell des am wischeram diesen 180 Grad Hagen zur befestigung hat
f_calibra
f_calibra
Erlangen
@Philipp_Markner
Hä? Versteh ich das nun richtig?? Ich kann dann ohne Probleme die Universalen AeroTwins von Bosch verbauen...
Was mich halt nur wundert dass gleich zwei Werkstätten sagen dass das nicht passt (der eine hat sogar bei Bosch selbst angerufen)
reendier
reendier
Daheim
die bosch aerotwin Bosch A450S passen ohne irgend was zu bastel.
fahre ich schon seit nem guten jahr und sind wischtechnisch und optisch top
f_calibra
f_calibra
Erlangen
@ reendier:
Danke, genau sowas wollte ich hören.
Weißte zufällig noch von welchem Auto die sind??
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Die Nummern stehen auf den Packungen drauf!
A450S findest du sicher im Baumarkt um die Ecke!
Welche größe könnte beim Astra G passen?
Die vom Cali sind sicher zu lang, da der bestimmt ne größere Windschutzscheibe hat!
Philipp_Markner
Gera
Beim astra G wenn zeit hast am montag is mein urlaub zuende da kann ich dir sagen welche da passen
P.s genau diese set passen die meisten werkstätten wollen immer gleich die gesamten wischerarme wechseln deswegen
meinen die meisten das es nicht passen würde
Nicht verzweifeln finden für jedes auto die passenden Wischer
Philipp_Markner
Gera
corsa c okay mache ich sonst noch irgend welche autos???
falls ja postets hier rein aber ihr müsstet mal bis Montag warten
f_calibra
f_calibra
Erlangen
eh... nur zwecks dem verständniss.
Ist bei A450S die länge nun schon vorgegeben und kann die einfach nehmen oder brauche ich da etz auch noch die Länge??
Philipp_Markner
Gera
wenn du die länge hast is es besser du kannst dann vor Ort nochmal abgleichen da auf den Packung immer noch die Länge angegeben ist die 450er sind 45 cm lang
Mess doch einfach mal aus oder warte nen stück dann messe ich s bei meinen aus
Philipp_Markner
Gera
Hey wie versprochen
Also Corsa c org wischblattlänge 450/500
Bosch A480S mit 475/475 oder
Bosch A531S mit 530/450 das sind die die am ehesten von der Größe ran kommen beim Corsa C
Astra G org. Wischblattlänge 475/500
Bosch A533S mit 475/530
o. (noch eventuell eine von oben noch müsstet ihr euch dann entscheiden)
Calibra org Wischblattlänge 475/475
Bosch A480S 475/475
Calibra habe ich mir heute auch 2 Sets bestellt
Hoffe geholfen zu haben
[Calibra] Scheibenwischer - Ähnliche Themen
X20XEV Omega Motor in den Calibra X20XEV: Hallo Zusammen, da mein original Calibra Motor die Grätsche gemacht hat und ich noch einen vom Omega da hab, sollte dieser eingebaut werden...
c20ne springt sporadisch nicht an: Hallo zusammen , vor ein paar Tagen stellte ich meinen c20ne Calibra für ein paar Minuten auf dem Hof ab , als ich den noch betriebswarmen...
Gewährleistungsfall?? DRINGEND!: Ich habe da mal ein mehr oder weniger dringendes Anliegen, bei dem ich mir selbst nicht so sicher bin. Es geht sich um die gesetzliche...
