C20xe nach 1,5 jahren wieder in gang werfen!
Diskutiere C20xe nach 1,5 jahren wieder in gang werfen! im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hab meinen C20xe der damals von DSOP gemacht wurde ausgegraben und wollt ihn jetzt anwerfen!was sollt ich beachten? MFG
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Vorher mal von Hand durchdrehen damit sich Öldruck aufbaut.Evtl. Ölfilter und Pumpe vorher befüllen.
MfG Tigra2.0 16V
Zero-XE
Zero-XE
MfG Tigra2.0 16V
Normal sollte da noch Öl drin stehen ;)
Also ich hätt gesagt einfach mal Starten *G*
Bisschen Warm laufen lassen Ölwechseln und dann gehts los!
visa
visa
Landkreis Hannover
Genau, Schlüssel rumdrehen und starten.
Der wird sich vielleicht die ersten 5min fürchterlich anhören (rappeln) aber das beruhigt dann wieder.
Wenn du etwas sicherer gehen willst, Sicherung für B-Pumpe rausziehen und mal 2-3 min mit´m Anlasser orgeln damit etwas Öl verteilt wird. Natürlich nicht am Stück sondern mit unterbrechungen.
Ist auch gut möglich das ein oder mehrere Hydros tickern ... das könnte länger dauern bis das ruhig wird ... bei mir ca. ne Woche.
Auf jeden Fall einfach nur laufen lassen, keine Gasstöße in der Warmlaufphase das mochten meine Motoren gar nicht.
Gruß,
ViSa
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Das war jetzt aber nicht dein ernst oder?
@don
Geh da lieber nach Visas`s Methode vor :wink:
Aber normal reichen da schon ein paar Sekunden
Fleischwurst
Fleischwurst
zündkerzen raus, paar spritzer öl rein, von hand durchdrehen, zündkerzen rein, motor anwerfen...
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
motor
Hi!
"Vorher mal von Hand durchdrehen damit sich Öldruck aufbaut"
Wieso?du weißt ja nicht was er für Oberarme hat,und wie schnell und wie lange er den motor drehn kann :lol:
C20xe nach 1,5 jahren wieder in gang werfen! - Ähnliche Themen
Hey, nach 16 Jahren möchte ich wieder mal hallo sagen ☺️: Kurzes Intro: In der Zeit von 2005 - 2008 hatte ich damals meinen geliebten Astra Turbo und war hier immer auf Informationssuche 😅 Es freut mich...
Zafira B OPC ruckeln im letzten Gang bei ca. 4500: Hallo Allerseits, habe nach einigen Umwegen über Firmenwagen der Gegenseite (Marke mit 2 Buchstaben, die ich hier nicht nennen möchte), 5 Jahre...
92er Calibra Turbo 16v 4x4: Ich verkaufe mach langer Überlegung meinen Calibra Turbo,welcher seit 2007 in meinem Besitz ist.Er stand seitdem immer in der trockenen...
Mika's Kadett D Z20Let: Hallo Leute, Ich bin der Mikail 26 komme aus Duisburg. Ich bin gerade dabei meinen Kadett D aufzubauen. Hatte ursprünglich vor einen C20xe zu...
