C20XE läuft nicht ????
Diskutiere C20XE läuft nicht ???? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi habe folgendes Problem und zwar hab ich ein C20XE vom Kadett in einen Corsa B GSI gebaut jetz springt er nicht an Sprit bekommt er aber der...
Swazy
Hi habe folgendes Problem und zwar hab ich ein C20XE vom Kadett in einen Corsa B GSI gebaut jetz springt er nicht an Sprit bekommt er aber der Funke ist viel zu schwach, an der Kerze fast nicht sichtbar , Direkt an der Zündspule ist der Funke besser .
Habe schon Verteiler ,kabel,zünspule etc.. getauscht kein Erfolg .
Hoffe ihr könnt mir helfen
turboinge09
turboinge09
dessau
zündkabel????
ist den der motor im kadett vorm ausbau sauber funktioniert???
masseband am getriebe?????
und alle anderen massen an der einpritzleiste ok????
Swazy
Hallo ja der Motor hat vorher funktioniert Massebänder und zündkabel sind ok
turboinge09
turboinge09
dessau
leg mal ne direkte 12v leitung an die zündschloss plus leitung nicht das da der saft abfällt oder so....
Discostuc20xe
Discostuc20xe
Höchstadt-Erlangen
Hat er doch geschrieben
Sprit kommt, Funke zu schwach.
Also entweder Massebänder, oder eben ne 12V Leitung.
Wahrscheinlich am Auto was. Im Kadett lief er ja einwandfrei sagst du. Dann kanns nur was von der Perpherie sein. Sprich was schon im Auto war.
Evtl hast dir beim Einbau was gequetscht oder so.
Aber ich tippe das Stromkabel zur Zündspule hat nen Treffer weg. Mess mal durch. Eben so Masse
Wenn die Zündspule einen zu kleinen Funken hat, dann hat sie zu wenig Saft!
Emre
Duisburg
Hi
leg dir einfach zusätzlich noch provesorisch 1x masse kabel zum getribe, 1x masse zum motor 1x masse karroserie, evt noch 1x masse zur einspritzleiste.
kontroliere auch die einzelnen masse punkte, voralem die karoserie anschlüsse, evt sind die durchgerosstet..........., entspechend säubern dann.
wenns ein masse fehler ist, sollte der motor mit dem provesorium anspringen.
lies auch mal den FC aus. evt hasst du ja, wie meine vorgenger beschrieben, beim einbauen, ein kabel gequetscht. das steuergerät sollte in der lage sein fählende kompenente "anzumelden"
kontroliere auch mal den KWS sensor, wenn der nicht richtig sitzt, kommt es auch zu den beschriebenen problemen. feste mit den daumen auf den kopf drücken, der flutsch dann rein.
was hatte den der corsa ührspünglich für ein motor drin? lief der auch?
ich denke mal du hast den kadett C20xe kabelbaum, evt falsch verkapellt?
C20XE läuft nicht ???? - Ähnliche Themen
Startprobleme C20Let Motormanagement mit laufender Lichtmaschine: Hallo Leute, ich weiß der Limes meiner Aktivitäten in diesem Forum geht gegen Null, aber ich poste hier wieder mal ein Problem und hoffe mir...
C20let kein Zündfunke... Spritzt aber ein: Hallöle :) Hab endlich meinen Astra GSI auf C20let umgebaut. Soweit alles okay nur bekomme ich keinen Zündfunken. Einspritzen tut er aber ...
C20XE 2.8 M startet nichtmehr: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meinem C20XE M2.8 ich hab den Motor mit Calibra halb zerlegt gekauft. Verkäufer hat gesagt das er...
c20xe Motor läuft nicht??: Hallo erst mal paar Daten zu meinem Auto Opel astra f c20xe Motor Vom Calibra motortronic 2.5 Hab an meinem Auto die Öl pumpe und kühler aus...
