Razor384
Ja das steuergerät brauch doch ein Refferenzwert oder sowas
kann mir mal jemand das mit der Masse erklären????da stimmt doch was net,wieso wird eine signalleitung auf masse gelegt?
achso alles klar,danke dir,Emerald hat mir zusätzlich ein schub gegeben,jetzt habs ich verstandenkann mir mal jemand das mit der Masse erklären????da stimmt doch was net,wieso wird eine signalleitung auf masse gelegt?
eine signalleitung selbst wird ja nicht auf masse gelegt sondern nur "ein bein"
des temperaturwiderstandes! das ist dann der 0v bezugspunkt und durch die spannung oder den strom am widerstand weiß das stg welche temperatur das kühlwasser hat!
messe mal Dein Benzindruck, auch wenn er nicht anspringt sollte die Pumpe beim Leiern ausreichend Druck aufbauen-logisch, sonst könnte man ja nie starten
Ja wer sagt Dir denn obs da stimmt mit dem Druck?Zum Benzindruckmessen: Hab leider kein Messgerät dafür da aber wenn man das Ventil aud der Einspritzleiste drückt kommt genug raus
also, lass mal messen :wink:miss mal den benzindruck, oder lass messen!
Also ich hab für dich jetzt noch kurz meine Unterlagen durchstöbert. Für den blauen NTC (2,5% Toleranz) gelten folgende Werte:
-20Grad = 12 - 18 kOhm
+20 = 2,2 - 3 kOhm
+60 = 520 - 700 Ohm
+80 = 290 - 380 Ohm
