schrauberwerkstatt2007
Hallo also ich war heute mal bei EDS und wollte auf den Prüfstand um mal alles durch messen zu lassen.Ist ja so nix neues für euch,Mein Astra Stand auf dem Prüfstand und lief nun langsam warm bis er auf einmal anfing zu ruckeln und voll Überfettet lief. Wir haben dann gleich alles durch geschaut ob es evtl. mit dem STG zusammen hängt und alle innenteile (chipsätze, Dampfrad) mal getauscht. Nun wieder angemacht, nix, er Überfette nun wieder weiter.....nach dem wir aber nun mal dem Luftmassemesser den stecker beim laufen abgemacht haben lief er kurz schlecht aber dann voll im Normalen Modus,stecken wir den Stecker wieder beim laufen des Motor an den LMM fängt er wieder an und Überfettet, nun haben wir dann mal LMM getauscht das gleiche Spiel dann auch wieder (Überfettet)....nun muss ich sagen EDS vermutet nun was letztes an dem Fahrzeug das der Kabelbaum oder Poti Defekt sei.....
Bin dann heute mit einer Schnauze 480km zurückgefahren ( Astra auf nen Hänger ) und habe nun kein plassen schimmer mehr vlt. wieß hier noch einer ne Lösung.
