C20let überfettet bei EDS Prüfstand
Diskutiere C20let überfettet bei EDS Prüfstand im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo also ich war heute mal bei EDS und wollte auf den Prüfstand um mal alles durch messen zu lassen.Ist ja so nix neues für euch,Mein Astra...
schrauberwerkstatt2007
Plötz
Hallo also ich war heute mal bei EDS und wollte auf den Prüfstand um mal alles durch messen zu lassen.Ist ja so nix neues für euch,Mein Astra Stand auf dem Prüfstand und lief nun langsam warm bis er auf einmal anfing zu ruckeln und voll Überfettet lief. Wir haben dann gleich alles durch geschaut ob es evtl. mit dem STG zusammen hängt und alle innenteile (chipsätze, Dampfrad) mal getauscht. Nun wieder angemacht, nix, er Überfette nun wieder weiter.....nach dem wir aber nun mal dem Luftmassemesser den stecker beim laufen abgemacht haben lief er kurz schlecht aber dann voll im Normalen Modus,stecken wir den Stecker wieder beim laufen des Motor an den LMM fängt er wieder an und Überfettet, nun haben wir dann mal LMM getauscht das gleiche Spiel dann auch wieder (Überfettet)....nun muss ich sagen EDS vermutet nun was letztes an dem Fahrzeug das der Kabelbaum oder Poti Defekt sei.....
Bin dann heute mit einer Schnauze 480km zurückgefahren ( Astra auf nen Hänger ) und habe nun kein plassen schimmer mehr vlt. wieß hier noch einer ne Lösung.
  • C20let überfettet bei EDS Prüfstand
D
Deichraser21
Hameln
Naja wenn er überfettet,das ist ja nun ne Schutzfunktion des Steuergerätes. Wenn er aus irgend nem Grunfd nicht genug Sprit bekommt macht er das.Habt ihr mal die Spannung an der Benzinpumpe gemessen unter Last?
Benzinfilter getauscht? was für eine Phase fährst du denn?
Bart
Bart
Heidenau
hey benzindruckgemessen ? hatte letzte bei mir aufn prüfstand den kadett von kadett21 da war auf einmal aus heiteren himmel der benzindruckregler im sack.
welche einspritzdüsen sind denn verbaut ?
was heist überfettet ? lambdawert ?
temperaturgeber überprüft ?
was hast du für teile verbaut ?
ich frag mich warum man bei eds keinen fehler findet.ich tippe auf ladeluftschlauch undicht wenn er ohne lmm besser läuft.war arno nicht da?
Fahr dochmal auf nen anderen Prüfstand, vielleicht is da besser :mega:
Plötz
Also gut das Ihr euch mit beschäftigt, es sind folgende Teile wie verbaut 470 düsen 3 Bar Benzindruck Einstellbar, Eds Phase 3,5 KKK 26/29 Lader, Lamdawert konnten Sie nicht Prüfen kein Tech1 am Werk ;-(
Und mit Überfetten meine ich er Läuft unruhig im Stand und säuft fast ab und Qualmt hinten schwarz raus bei Gasannahme macht er dann fehlzündungen.
LG
Plötz
Ladeluftschlach haben wir Überprüft nix.....Arno war nicht da schade.....wir haben _Ihn aber den fall per Tel erklärt...
EDS... pfffffffff?
Schon seltsam, die machen sowas doch jeden Tag - warum wird da keine Lösung gefunden?
sebi114
warum hast den wagen denn nicht stehen lassen zur fehlersuche??
Bart
Bart
Heidenau
meine frage habt ihr den benzindruckgemessen ? die einstellbarenregler taugen doch fast alle nichts
Plötz
Also wir haben den Benzindruck haben wir gemessen und stimmt auch habe eine Anzeige drin und unter Unterdruck eingestellt.....
Zu Sebi114 habe ich mir auch so gedacht das ich Ihn da lassen aber Sie sagten es würden dann kosten auf mich zu kommen zwischen Gut und Böse.....
Ladeluft haben wir so gemessen : Der motor lief Luftfilterkasten ab und dann mal zu gehalten dann sollt er ja auss gehen.... und er ging nur fast aus werde das auch noch mal Prüfen.....gernau Prüfen....;-)
Plötz
Ist hier nicht einer aus meiner Nähe Sachsen Anahlt der mir bzw. mein Auto mal helfen kann ???
Schreibt mir eine PN wer mir Helfen kann....zzgl bezahlung natürlich....
klar,irgendwo ist ein Leck...
Druckluft drauf,und schon hört man wo es rausbläst...
Plötz
Ja der Unterschie ist wenn ich die Dampfrad Plantine raus nehme und die im STG Pin 21 wieder zusammen Löte ist alles Wieder Ok.....Da wir aber eine Neue Dampfrad Plantiene verbaut haben verstehe ich es echt nicht mehr.....Ich glaube nicht das es an den Ladedruck lieg....
