c20let Öldruck Problem nach zusammenbauen...
Diskutiere c20let Öldruck Problem nach zusammenbauen... im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Also nach dem ich meinen Motor zerlegt und Überall neue Dichtungen verbaut habe. Habe ich gestern versucht Öldruck aufzubauen nur mit dem...
RC_Racer
RC_Racer
Also nach dem ich meinen Motor zerlegt und Überall neue Dichtungen verbaut habe. Habe ich gestern versucht Öldruck aufzubauen nur mit dem Anlasser. Das hat aber nicht gefunzt. Ich selber habe vorher schon den Ölfilter voll gegossen. Was kann ich noch machen? Oder wie macht mann es Überhaupt. mfg
hast DU die Pumpe angefüttert??
wenn die Ölpumpe trocken ist kann der Vorgang ewig dauern...immer Ölpumpe befüllen
RC_Racer
RC_Racer
nein habe Sie nicht angefüttert? Werde nachher noch mal Probieren mit der Ölkanne über den zufluß des Ölkühleranschlußes was rein zupumpen vielleicht bringt es ja was. Das Problem macht mir echt sorgen :roll:
zwischen Pumpenräder und Deckel muß ein Ölfilm sein sonst keine Saugwirkung
bs78
bs78
Chemnitz
wieviel Öldruck schafft der nur der Anlasser aufzubauen? Meine Öldruckanzeige zeigt keine Reaktion nur via Anlasser!?
Wenn die Zündkerzen raus sind und der Motor ohne Last frei drehen kann schaffen gute Ölpumpen schon knapp 2bar. Hauptsache is aber das die Öldruckleuchte aus geht.
bs78
bs78
Chemnitz
Also mit Zündkerzen muss via Anlasser mindestens die Kontrolllampe aus gehen? OK.
RC_Racer
RC_Racer
So habe den gewünschten druck :D Habe die Ölkanalschraube herausgedreht, und mittels Ölpumpkanne und einem Mopedbenzinschlauch Öl ins Gehäuse gepumpt. Naja und nun is alles Supi.
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Ich denke er meint den großen Blindstopfen mit dem 24x1,5 Gewinde und dem Sechskant drauf.
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Habs gefunden.
Öl über den Zulauf in die Pumpe gegeben und den Motor gestartet. Nach ca 3 sec hatte ich volle 5 bar Öldruck.
Vorher ließ ich den Motor ohne Zündkerzen drehen, aber da hatte sich auch kein Öldruck aufgebaut.
Jetzt ist alles super, danke euch Jungs :gg:
tnt1000
tnt1000
NRW
Und falls jemand nochmal gleiches Problem mit anderer Ursache hat kann folgendes die Lösung sein:
Eine zu lange Befestigungsschraube am Ölpumpenansaugrohr. Dadurch wird der Ölkanal in der Pumpe zum Block blockiert und die Pumpe kann nicht/kaum fördern. Schon vorgekommen ;)
c20let Öldruck Problem nach zusammenbauen... - Ähnliche Themen
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
Ladedruck Schwankungen C20let: Guten Abend Forum. Ich verzweifle momentan und hoffe hier kann mir jemand helfen. Habe die Suche auch schon gequält und einige Themen gefunden...
XE hat am Zylinderkopf keinen Öldruck wieso ?: Guten Tag, habe ein Problem mit einem C20XE Motor, und möchte hören was ihr für Ideen habt was sein könnte. Vielleicht hattet ihr ja mal einen...
erhöhter Öldruck durch geshimte Pumpe: gibs hier leute die mit sehr Hohen Öldruck in der Kaltstartphase fahren? Fahre keinen opel mehr, da kam man beim c20Let Motor noch gut an die...
