C20let Motor+Getriebe 410 PS von Kadettoblitz
Diskutiere C20let Motor+Getriebe 410 PS von Kadettoblitz im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo zusammen, Ich will nun doch endlich meinen Motor abgeben. Bin mit dem Motor höchstens 2000Km gefahren! Biete den Kompletten Motor an,mit...
KadettoBlitz
KadettoBlitz
Oberhausen
Hallo zusammen,
Biete den Kompletten Motor an,mit Getriebe und alles was dazu gehört.
Der Motor hat 410 PS und 437 Nm bei 1,55 Bar ohne OB,abgestimmt von Stefan Klasen!
Folgende Sachen sind dabei/wurden verbaut :
F 28 Getriebe mit Tachowellenanschluss(in der Schweiz überholt und mit einer Sperre versehen),
geteilte Antriebswelle,Fahrerseite leider defekt, Sachs Sinter-Kupplung mit Automat und Lager,
Stahlschwungscheibe,alle Motorhalter für Kadett mit neuen Motorlagern und Schaltumlenkung.
Kompletter C20let mit Kabelbaum,Steuergerät,sämmtlichen neuen Wassereschläuchen,EDS-
Einlassnockenwelle,EDS-Ansaugbrücke,EDS-Ansaugstutzen,60er Verrohrung mit schwarzen Samco-
Schläuchen,geschlossenes Blow-off,Öl-Catchtank,630er Siemens Einspritzdüsen,2 Pierburg
Benzinpumpen mit Benzincatchtank und externem Benzindruckregler,KS 700 Zylinderkopf neu
Überholt mit neuen Bronze-Führungen,Sitze/Ventile neu geschnitten,Z20let Hydros,Setzmaßscheiben
unter den Federn,Rohr gegen ÖL/Wasserschaden,Wössner-Kolben mit
8,5er Verdichtung,Arrow-Pleule,Kolbenbodenkühlung,Kurbelwelle neu gewuchtet mit
Schwungscheibe/Druckautomat/Riehmenscheibe,Z Ölpumpe mit DSOP Saugrohr,Mocal Ölkühler mit
Leitungen,neuer 1,6er Wasserkühler(flach und breit) mit Spal-Lüfter und allen neuen
Wasserschläuchen,Ladeluftkühler ist leider etwas in mitleidenschaft gezogen worden keine ahnung
ob er noch dicht ist,oder ob man ihn noch hinbekommt,komplette Verrohrung in 60mm und mit
Samcoschläuchen,Lmm und offenem Luftfilter, dabei geb ich auch noch Abgstemp.-Anzeige sowie
Ladedruck/Öldruck/ÖLtemp. Anzeigen,Turbotacho bis 280 Km/h mit Tachowelle.
Natürlich mit einem echten K29/26 Turbolader, der auch druck macht,mit Ansaugtrichter und den
passenden Samcoschläuchen bis zum Lmm,verstärkter Druckdose,Downpipe ist ein klein wenig verbogen bekommt man
aber wieder hin,mit 100 Zeller Rennkat und 76er Mitteltopf.
Also ist alles dabei nur LLK und Endtopf und der Motor rennt.
VB: 7000 Euro
KadettoBlitz
KadettoBlitz
Oberhausen
Kompletter Motor steht wieder zum Verkauf!!!
Käufer musste leider aus persönlichen Gründen absagen.
C20let Motor+Getriebe 410 PS von Kadettoblitz - Ähnliche Themen
C20LET Motor komplett mit Anbauteilen und Coscast ZK: Biete hier einen C20LET Motor an. Der Motor läuft einwandfrei und wurde laut Vorbesitzer vor ca. 20 Tkm überholt bei Irmscher. Kein...
C20let Phase 4/5 Auflösung EDS Klasen usw: Biete mein Phase 4/5Motor mit Getriebe und allen anbauteilen. Motor/Getriebe und Zubehör stammen aus einem calibra Turbo der Motor wurde ca 5000km...
