C20LET LEH Kolben in C18XE
Diskutiere C20LET LEH Kolben in C18XE im C20LET Forum im Bereich Technik; So wie in einem anderen Threath beschrieben will ich LEH KOlben in einem C18XE Block fahren. Nun hatte ich vergessen Markus zu fragen ob der C18XE...
astragx20xev
astragx20xev
Havixbeck
Nun hatte ich vergessen Markus zu fragen ob der C18XE und der X18XE die gleichen Blöcke haben und welchen ich benutzen kann.
Wäre cool wenn mir da jemand weiter helfen könnte. da so in den nächsten 2 Monaten der Motor neu aufgebaut werden soll.
gruss
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
was hat es mit dem rückschlagventil aufsich?
warum hat das der 18er nicht?
die blöcke sollten alle gleich sein und werden beim xe und let nur noch weiter aufgebohrt...
mfg ttb
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Das mit dem Rückschlagventil, das ist ne gute frage
Was ich mir noch vorstellen könnte, ist das dies in den Köpfen ist
Aber dieses Rückschlagventil ist ja nur beim C20XE und C20LET verbaut
Keine Ahnung
astragx20xev
astragx20xev
Havixbeck
GUt hat mal einer nen BIld von dem Rückscjlagventilk? und ist es schwer das nachzurüsten?
gruss
astragx20xev
astragx20xev
Havixbeck
Ah gut, biste dir denn da sicher? Oder gibt es hier noch andere die erfahrung damit haben=?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ich habe 1 C18XEL rumstehen war ja der orig Motor in meinem Astra also sollte ich das wohl wissen oder nicht?
astragx20xev
astragx20xev
Havixbeck
ja kann ich ja nich wissen das du noch einen Rumstehen hast. Haste noch den kompletten Motor, oder ist der schon ausseinander?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ich hatte sogar 2 Stk gehabt einer wurde auf 168Ps hochgezüchtet und der andere den ich noch habe ist komplett original.
Der andere wurde über Ebay verkauft vor 5 jahren..
astragx20xev
astragx20xev
Havixbeck
ahso, naja iuch seh mich mal dann nach irgend einen 1.8 block um, soll ja das erstmass haben der neu aufgebaute motor
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
Es geht um das Rückschlagvetil im Block das man sieht wenn der kopf runter ist ne. sitzt ja im Ölkreislauf, aber was ist der zweck, also jetzt nicht wie es funktioniert, das ist klar, aber warum ist es bei 16V motoren drin und bei 8V nicht, ich denke mal es soll das zurücklaufebn des öles verhindern!
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Weil der 16V 2 ölgalerien hat bzw pro NW eine und damit die nicht leeerlaufen ist das drin beim 8V ist ja nur eine ölgalerie im Kopf..
C20LET LEH Kolben in C18XE - Ähnliche Themen
Astra H GTC Z20LER Kupplung für Phase 1 (LEH Lader): Moin moin, vorab: mir ist bewusst dass es dazu schon Themen gibt, allerdings sind die alle mehrere Jahre alt, eventuell gibts ja mittlerweile...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
