C20LET Ansauchrohre fur Manta/ascona
Diskutiere C20LET Ansauchrohre fur Manta/ascona im C20LET Forum im Bereich Technik; Wass soll die beste Manier sein um die Ansaucrohre an zu passen fur einem Manta/ascona? Vielleicht das jemand hier ein Idee hatte wo ich so eine...
M@ntaMi@
Vielleicht das jemand hier ein Idee hatte wo ich so eine bekommen konnte?
Sie Bilder fur einen Eindruck des Ansauchrohres
  • C20LET Ansauchrohre fur Manta/ascona
Bart
Bart
Heidenau
schweiß an das rotkäppchen eine platte mit stutzen drauf fertig.
Boneless
Boneless
Magstadt
frägst am besten mal beim Turbo-Manta oder ascona b turbo glaub ich nach!
M@ntaMi@
Ich habe diese auch gefunden auf Internet:
Ist normal fur einem C20XE, aber kann man doch auch fur einem C20LET benutzen denke ich?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Was kostet das Teil bei M-Tech denn?Ansonsten kannste auch wie Bart schon geschrieben hat,das Rotkäppchen verwenden und umbauen.Oder du baust dir komplett was selbst.Gibt auch noch welche aus Carbon beim WDS.
Mfg Markus
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Lol das ist der Schlauch der auch mein C18XEL hatte aber auch im C18SEL, C18XE, und X20XEV (8 36 791) verbaut wurde. Braucht man nur noch die Adapterplatte.
Aber der Schlacuh wird nicht lange halten der ist irgendwie nicht wirklich dicht, schon beim sauger sifft es das teil..
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Eben, oder einfach ne Platte nehmen, passend sägen/schleifen/fräsen, Rohrstück drauf braten und planen. Fertig ist die Adapterplatte!
AgentOrange
AgentOrange
Mühlhausen
Hallo !
Habe ein Rotkäppchen zersägt :twisted:
(wenn dass die Gebrüder Grimm wüssten )
Platte drauf , Rohr dran , fertig
Sieht so aus :
M@ntaMi@
Habe was gefunden von einem Opel-freak in Holland. Richtig gute Person und Sonntag soll ich die Waren zu hause haben :twisted:
Bilder:
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Na ja,wirklich strömungsgünstig sieht dieser Stutzen nicht aus! Dann lieber einen handlaminierten aus Carbon :twisted:
esp262
esp262
Tscheljabinsk
ich würd rotkäpchen zersegen und was dran schweissen
ich denk mal das ist kosten günstig und am ende auch die schnellere und beste allternative zu dem was ich hier gesehen habe
M@ntaMi@
Die Ansaugrohr von die Bilder ist drinnen auch Komplett geanderd. Alles drinnen is auch rond gemacht fur gute "flow" Ist auch getested bei einem tuner in Deutchland meine ich..
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Da steht doch Vmax drauf...
Mach doch bitte mal ein Bild wo man den Stutzen von innen sieht.Würde mich schon brennend intressieren wie "rund" das ist.
Mfg Markus
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Kann ja sein ,das sie da nur ein schönes gehäuse um nen 90° knick geschweißt haben .Ich würde einfach ne platte machen nen 90° rohrbogen dran und fertig und für die optik alles in Edelstahl mit wig geschweißt.
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
Mfg Markus
ja steht drauf aber von uns ist der nicht!
typ86
Ich hole das Thema mal hoch, weil ich mit der bei mir verbauten Lösung nicht so ganz zufrieden bin:
1) Warum muss man am Rotkäppchen was ändern, um es für den LET im Hecktriebler einzusetzen ? Ich steh' da irgendwie am Schlauch
2) Könnte die Lexmaul Brücke eine Lösung sein ? Da wäre die Drosselklappe doch Richtung Riementreib (also vorne)
C20LET Ansauchrohre fur Manta/ascona - Ähnliche Themen
Elektrische Servopumpe in Ascona C: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, eine elektrische hydraulische Pumpe (aus Astra G) für die Servo in meinen C Ascona c20xe einzubauen. Hat...
Code Astra F MID für C20LET?: Hallo, in Südafrika gab es den Astra F mit C20LET. Kennt jemand den Code für das Astra F MID? Sollte es ja geben. Auf dieser Liste ist er nicht...
