C20 xe Nockenwellenräder
Diskutiere C20 xe Nockenwellenräder im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi Gibt es eigentlich nur eine variante von nockenwellenrädern (Originale Opel) für den c20xe (2.5) oder auch wider von. bis motornum....? Mfg :roll:
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Mfg :roll:
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Nockenwellenräder
Hi
Und was ist genau bei den der unterschied??
Mfg
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
der unterschied ist die führung vom zahnriemen das heißt die zähne sind bei einem rund bei dem anderen eckig!!! :wink:
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Nockenwellenräder
Hi
Danke für die schnelle ant....
Mfg Dali :D
XEkadett
XEkadett
Mannheim
2 verschiedene!!!
...Zähne sind anders und der Umfang/Radius der Räder ist unterschiedlich, die bis Fgst-nr. sind grösser und mit flachen Zähnen!
Gibt hier auch verschiedene Agregate d.h. Wasserpumpe, Spannrolle...
Bei der Wasserpumpe erkennst du das daran, dass nach ca. 1000km auf deinem Zahnriemen nur noch 1/3 Zähne drauf sind (2Stehen 3-4Zähne weg dann wieder 2 da......usw.). Hat ich so gelernt dass es 2 Sorten gibt :lol:
Bis sodann,
XEKadett
C20 xe Nockenwellenräder - Ähnliche Themen
Upgrade Zahnriementrieb C20XE/LET bis Nr., jetzt bis 9000 rpm: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zahnriementrieb-c20xe-c20let-bis-ab-motornr-zusatzrolle-9000rpm/1758941458-223-1362 Biete ein Upgrade...
MSG Istwerte nicht auslesbar und unbekannter Massekabel: Hallo ich hätte ein Problem mit meinem z16let in meinem Meriva OPC vl kann mir hier ja jemand weiter helfen Und zwar habe ich mir nen gebrauchten...
