katastrophenkind1984
- Dabei seit
- 26.09.2007
- Beiträge
- 17
- Punkte Reaktionen
- 0
hallo zusammen habe da ein problem mit meinem let.
also erst mal zum motor es ist c20 let mit k16 lader.
am motor ist eigentlich alles serie bis auf das ein k und n luftfilter verbaut, es ist auch der originale llk verbaut.
gefahren wird der motor mit einer lotec phase 1.
benzin pumpe ist eine originale kadett 16v pumpe.
original kerzen sind verbaut
zu dem prob der motor läuft im stand ganz normal auch beim gasgeben ist alles normal.
aber beim fahren hat der motor keine leistung, er dreht träge hoch und baut keinen ladedruck auf.
was könnte es sein
habe alle unterdruckschläuche schon zehn mal nachgeschaut die stimmen alle
gruß tobi
was könnte es sein
gruß tobi
