Bremsen an der Ha gehen nicht richtig?!
Diskutiere Bremsen an der Ha gehen nicht richtig?! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hi! problem, neue scheiben, neue beläge, zylinder in ordnung! bremsleistung ungenügend laut tüv, aber gleichmäßig zu wenig! was is los...
Tobi B
hi!
was is los? bremskraftregler (dinger über der ha)?
gruß tobi :?
Handbremse oder Betriebsbremse?
Betriebsbremse zu wenig Bremsleistung,ist meist der Bremsdruckminderer an der HA eingerostet.Hätte aber der Prüfer sehen und kontrollieren und vermerken müssen :!:
ansonsten mal Bremse entlüften.
Bei Handbremse könnte Bremsseil eingerostet sein.
Hat der Prüfer nix weiteres festgestellt,hat der auch mal unters Auto geschaut?
Bremsen an der Ha gehen nicht richtig?! - Ähnliche Themen
Luft will nicht aus der Bremsanlage: Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen bei meinem Astra G Coupé (Z20LET) die Luft aus meiner Bremsanlage nach dem Wechsel der...
Welche Bremssättel und Scheiben am besten????: Hallo an alle habe probiert über die Suche was gescheites zu finden aber nix gefunden. Und zwar will ich mein Astra G Coupe im Sommer...
