Bremsdruckverlust
Diskutiere Bremsdruckverlust im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Servus, habe gerade eine relativ starke Bremsung (hmm... nennt man das so? :roll: ) gemacht und seitdem keinen richtigen Bremsdruck mehr auf den...
W
WildMango
Donauwörth
Servus,
habe gerade eine relativ starke Bremsung (hmm... nennt man das so? :roll: ) gemacht und seitdem keinen richtigen Bremsdruck mehr auf den ersten paar cm wenn ich das Bremspedal drücke.
Scheiben und Beläge müssten ziemlich runter sein.
Normal oder muss ich mir Gedanken machen???
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
wie alt ist deine bremsflüssigkeit ? du wirst sicherlich dampfblasen in den sättel haben seit der bremsung also luft ich würde die bremse auf jedenfall entlüften oder gleich einen bremsflüssigkeitswechsel machen. und die scheiben und beläge solltest du auch schnellstmöglich erneuern.
visa
visa
Landkreis Hannover
Servus,
Muss ich wohl nicht weiter kommentieren ...
ViSa
W
WildMango
Donauwörth
@ ViSa
Spitze Kommentar... hilft mir enorm weiter... mir ist auch klar das das Problem in Zusammenhang mit den abgefahrenen Scheiben und Belägen steht
Mich interessiert eigentlich hauptsächlich ob ich größere Probleme bekommen könnte, sprich Komplettausfall. Oder ob ich eventuell einen größeren Schaden verursache wenn ich weiter fahre.... Tarox Scheiben + EBC-Beläge werden wohl Anfang nächster Woche eintreffen... so lange müssen Sie noch halten
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
der schaden wird sichelich nicht größer aber die bremsflüssigkeit wechseln würde ichtrotzdem denn selbst mit belägen an der veschleißgrenze sollten sich bei einer starken bremsung keine dampfblasen bilden.das kannst du auch schon machen befor die neuen scheiben da sind.
also ich würd mir schon ernsthafte Gedanken machen um die Verkehrssicherheit.Auch wenn Scheiben+Beläge runter sind muß der Bremsdruck vorhanden sein.Das Dampfblasenproblem sollte bei kalter Bremse nicht mehr vorhanden sein.So habe ich das verstanden nach dem Wortlaut.Deshalb könnte auch Hauptbremszylinder defekt sein....
CalliLET
CalliLET
Solltest evtl auch mal einen Blick auf deine Bremsschläuche werfen
d3troiT
Welche Bremsflüssigkeit ist denn Empfehlenswert? Die auch mal n bisschen mehr aushält? Bei mir will das die demnächst wechseln...
gruß
Acid
Solingen
normale dot 4 reicht ansich auch. alternativ kannste auch dot5.1 nehmen
Bremsdruckverlust
Bremsdruckverlust - Ähnliche Themen
LET Antriebstrang Fehler Mager: Hallo Habe seit ein paar Tagen das Problem das die Motorsteuerung Fehler angibt , mit einfachem auslesen sagt der p1070 Fehler Gemisch. Habe mal...
