best möglicher effizientester ansaugtrakt bei offener edka
Diskutiere best möglicher effizientester ansaugtrakt bei offener edka im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ein anderer User hatte mal geschrieben, das diese "Trumpet Socks" zu wenig Luft durchlassen. Waren in dem Falle welche von Pipercross. Er hatte...
marco82
marco82
Berlin
Ein anderer User hatte mal geschrieben, das diese "Trumpet Socks" zu wenig Luft durchlassen. Waren in dem Falle welche von Pipercross. Er hatte dann auf Airbox mit Filtermatte gewechselt.
Speedyred
Speedyred
NRW
Kenne das auch nur, das diese nur Vergaser geeignet sind. :/ Leider
Habe bis jetzt keine gefunden die Einzeldrossel geeignet wären :(
corsalete
corsalete
Prüm
Warum geht das beim Vergaser denn, und beim Einspritzer nicht?
corsalete
corsalete
Prüm
hab mich mal umgehört- grundsätzlich kann man die Trumpet Socks ohne Probleme fahren!
Es ist nur vom Anströmwinkel nicht ganz optimal, wird aber dennoch oft gefahren, und scheint nicht wirklich schlecht zu sein.
Driftmaster
Driftmaster
Nürnberg
Filterfläche von den dingern ist viel zu klein, hat man ja grad mal den Durchmesser des Trichters.
Setzt sich innerhalb kürzester Zeit mit dreck zu.
Rausgeworfenes Geld!
Speedyred
Speedyred
NRW
So Nachtrag wie versprochen,
VGS Motorsport Trichter, aus Plaste DCOE 45mm Länge 115mm Nummer V 7004.115
Motor lief damit sehr gut , wie auch auf 2 anderen Motoren mit ähnlichen Conzept.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
habe noch jamex socks hier liegen
Sogar mit tüv gutachten
Aber warscheinlich keine
Verwendung für
Ausser vielleicht
Eintragungs technisch
steve von sbd sagt :
Never use Ram pipe sock filters of any type, you will lose between 20 to 40 BHP.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
na die schaumstoff filter socken
zum einfach drüber ziehen
Jamex ist der hersteller
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
google mal :
„Jamex power socken”
Hab nur disskussionen
Keinen shop link
Oder so gefunden
auf die schnelle
best möglicher effizientester ansaugtrakt bei offener edka - Ähnliche Themen
profi für nocken vermessen und ventilerhebungekurve: wie die überschrift sagt suche jemand der nocken vermessen kann am besten ventilerhebungskurve erstellen kann idealer weise günstigen zugang zu...
