Astra G/Zafira - LLK mittig in Stoßstange
Diskutiere Astra G/Zafira - LLK mittig in Stoßstange im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hi, ich verkauf demnächst mein ganzes llk-kühler paket, also komplette verrohrung, wiltec-llk und spal-lüfter... aber dauert noch nen paar tage ;)
Sebb0
Sebb0
Bebra
hi,
  • Astra G/Zafira - LLK mittig in Stoßstange
OPC-Chris
OPC-Chris
Kaiserslautern
Und was willst Du dafür? Hast aber Deine Stoßstange ausschneiden müssen, oder? Haste´n paar Bilder davon?
OPC-Chris
OPC-Chris
Kaiserslautern
Danke für die Bilder. Aber das kommt für mich wohl nicht in Frage. Schon gar nicht, da ich einen OPC (mit OPC-Stoßstange) habe, unter der noch weniger Platz ist...
Schade
Hast Du auch den Querträger ein- bzw. ausschneiden müssen?
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
also ich hab jetzt an meinen coupe eine OPC Stoßstange dran und finde das da jetzt viel mehr platz ist
OPC-Chris
OPC-Chris
Kaiserslautern
Ach so, ich dachte immer, dass unter der Coupe-Stoßstange mehr Platz ist?? Bei Projekt OPEL schreiben die, dass man beim Coupe nix ändern muss, dafür beim OPC aber das Netz raus machen (usw.) muss.
Also ich hab da keinen Platz. Außer, ich würde den Lüfter ganz raus machen...
Selbst mit nem SPAL wär da kein Platz bei mir. Oder ich müsste das Kühlerpaket wie bei EDS zurücksetzen. Und das will ich nicht mehr
Schraxx
Leipzig
Oder meint er Probleme mit der Kühlwassertemp? Weil der von EDS ist schon ordentlich groß.
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Hmmm, ja, Wassertemperatur kann natürlich auch gemeint sein, wegen der Rückversetzung des Kühlerpaketes. Ist mir aber trotzdem schleierhaft, kenne auch niemanden, mich eingeschlossen, der durch die Positionierung des Kühlerpaketes Temperatur-Probleme bekommen hätte. Also nicht mal im Hochsommer auf der Bahn oder Stop and go 8). Hatte nur einmal ein Kühlproblem, als ich mir beim Turbo Timer Einbau die Sicherung für die Kühlung geschossen hab und im Hochsommer mir ne neue holengefahren bin, da ging die Temp hoch, aber sonst nie.......
OPC-Chris
OPC-Chris
Kaiserslautern
Meinte die Temperaturprobleme am Wasserkühler. Die Temperatur war zwar in Ordnung, aber "nur" indirekt. Dafür ist der Lüfter nämlich viel öfter gelaufen. Aber das schlimmste war, dass sich das Lüfterrad (wenn es mal stand) durch die hohe Temperatur fast aufgelöst hat. Das ist schon angeschmolzen gewesen und hat Luftblasen geschlagen... Dadurch war natürlich auch ne Unwucht drin. Und dass der Krümmer die Temperatur durch die "engeren Verhälltnisse" damals nicht so gut "ableiten" (abkühlen) konnte und dadurch (evtl.) noch etwas eher gerissen ist, kann ich zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute zumindest, dass es mal schlechter ist als original. So war das gemeint. (Krümmerriss lag auch z.T. an der Sofware...)
Das hab ich damals beim Umbau auf LEH-Motor festgestellt und den EDS-LLK dann sofort rausgeschmissen. Seit dem hatte ich keine Probleme mehr...
Das soll jetzt nicht gegen EDS gehen. Der LLK von denen bringt schon seine Leistung. Aber dieses Versetzen des WK ist zumindest für MICH keine gute Lösung.
Deswegen würde ich das Kühlerpaket nicht wieder zurückzusetzen
los-wochos
los-wochos
Lengede
ich würde sagen das dein lader gerissen ist weil du den vorkat noch drinnen hast. wenn du den durch ein ersatztrohr ersetzt kann die hitzte viel besser abgeführt werden. das hat, meiner meinung nach, nichts mit dem wasserkühler zu tun.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Außerdem gehen dinger so oder so schnell kaputt, ob mit super wasserkühlung oder mit vorkatersatz.
Man kann vieleicht die lebenszeit etwas verlängern aber obs nun soviel bringt ist fraglich.
Hab gestern mal für 120 euro materialkosten ein großen ladeluftkühler beim astra h verbaut :D .
Ja ich weis der kühler hat plastekästen aber mein kumpel wollte ihn und er hat auch ganz gut gepast.
Muste nur der stoßstangenträger zersägt werden, an der stoßstange selbst muste nichts gemacht werden.
Ein spal brauchte auch nich verbaut werden und das kühlerpacket wurde auch nicht versetzt.
Das einzigste was blöd war man konnte mit der verrohrung nicht beim bateriekasten hoch kommen, so wie beim astra g.
Weil der wischwasser behälter im weg ist, deshalb gehen wir vor dem kühler und unter dem schlossträger lang.
Verrohrung schweißen wir nacher fertig, dann setz ich davon auch mal ein bild rein.
Hier mal die bilder, der "typ" auf dem letzten foto ist mein kollege :):
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
....und noch die restlichen bilder.
Hoffe konnte mit den bildern helfen, falls jemand auch den umbau beim astra h vor hat.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Wie habt ihr das mit dem Sensor gelöst? Habt ihr das Teil vom Orginal abgeschnitten.. (ist doch am org. LLK, oder?)?
Hey
Nein haben wir nicht.
Wir haben 2 dicke eisenplatten übereinander geschweißt und dann auf das rohr geschweißt.
Danach mit nem 12er stufenbohrer das loch für den sensor rein und daneben das 6er gewinde zum festschrauben reingeschnitten.
Der sensor ist dicht und genau an der selben stelle befestigt wo er halt orginal auch sitzt.
Ab dem powerrohr ist die verrohrung selbst geschweißt, unter dem schlossträger haben wir das rohr warm gemacht und etwas geplättet, ist absolut freigängig.
Die kratzer auf dem eigenbaurohr, sind leider beim letztmaligen probieren passiert :oops: ,haben es dann aber nochmal rausgemacht und neu lackiert.
Schraxx
Leipzig
So hab vorhin mal schnell meinen Kühlerlüfter ausgebaut und den Spal eingebaut. Ich glaube das ging schneller als gestern den Innenraumfilter zu tauschen :lol: Wer sich diese Konstruktion ausgedacht hat sollte heute noch geschlagen werden :twisted:
Hier der originale Lüfter
Größenvergleich
Drin isser.. und das OHNE Fehlercode
Bin ca 20min mit und ohne Klimaanlage gefahren und es gab NULL Fehlercodes. Top Arbeit vom Silberling aka GH Dynamics !
jmturbo
jmturbo
fahrenkrug
warum tauscht du denn deinen lüfter...willst nen größeren llk einbauen oder welchen sin macht das....
Astra G/Zafira - LLK mittig in Stoßstange - Ähnliche Themen
LLK Kit Opel Astra G OPC 2 Audi S2 LLK + Verrohrung + Projekt Opel Durchführung: LLK Kit Opel Astra G OPC 2 Audi S2 LLK + Verrohrung + PO Durchführung + Auspuffteile Hallo, verkaufe mein LLK Kit welches ich jetzt 2 Jahre lang...
Astra H & G sowie Zafira llk kit von hg-motorsport mit Gutachten: Hallo, habe das oben stehende Llk Kit liegen. Ich hatte es im Winter montiert und bin 120km damit gefahren. Original Bilder und Preis gibt es bei...
Schweizer LLK Kit Astra G Z20let: Biete hier für einen Astra G Z20let einen Ladeluftkühler von der Firma Schweizer Motorsport inkl. Verrohrung an. Mase des Netzes sind...
Astra H OPC Teile und Astra G Coupe Turbo Teile!! LLK VKER usw.: Hy! Verkaufe hier einige Teile von meinem Astra H OPC und einem Astra Coupe Turbo von einem Freund. ASTRA H OPC: 70mm Vorkatersatzrohr von EDS...
