Astra F Fahrwerk
Diskutiere Astra F Fahrwerk im Straßenlage Forum im Bereich Technik; die vermutung kommt daher, dass die verschiedenen astras unterschiedliche reifen eingetragen haben. - gsi hat serienmässig 175-65-14 bis...
c18xe16v
- gsi hat serienmässig 175-65-14 bis 205-50-15 eingetragen
- 60ps astra - 155-80-13 bis 185-60-14 (bzw 195-55-15)
der gsi wurde von werk aus mit deutlich breiteren reifen ausgeliefert.
dass es unterschiede zwischen gsi und nicht gsi gibt ist fakt... ob es sich auch beim passen der verschiedenen reifen auswirkt, weiss ich nicht zu 100%!
ich sagte ja, ich vermute...
ich bin mir aber sicher, dass du es auch nicht weisst @scion!
oder warst du bei der entwicklung des astras beteiligt?
welche schlüsselnummer hat dein astra denn nun? @astrafgsi16v
Scion
Scion
Genau DA !!!
Spurweite, radstand und Karosse sind gleich. Total egal ob Astra GSi oder nicht GSi. Da ist nix breiter und nix schmaler.
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Nur weil andere Reifen eingetragen sind , heisst doch noch lange net das die Karosse anders ist!! :roll:
Scion
Scion
Genau DA !!!
Kannst ja mal versuchen mit 155/80 R13 Reifen einen GSi 16V zu fahren. Mal gucken wie viel Traktion Du hast. Mal davon jetzt abgesehen das ne 13 Zoll Felge eh net über die Bremse geht.
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
Es gab beim Astra F mit dem Facelift eine Änderung der Bördelkante am hinteren Radlauf. Bei den Astras nach Facelift ist die Kante nach meinen persönlichen Erfahrungen breiter. Ansonsten ist es wirklich so, dass alle Karossen gleich sind. Egal ob GSi oder normal. Einzige Unterschiede sind halt nur Kleinigkeiten an der Front zwecks Klima usw.
astrafgsi16v
Nähe Schwäbisch Hall
schl.nr sind 901015.
Ist bei dem bilstein zug und druckstufe verstellbar, oder was ist an diesem fahrwerk so besonders?
Wie gesagt ist mein astra sehr tief und daher kommt wie schon erwähnt die problematik mit der freigängigkeit.
gruß thorsten
Scion
Scion
Genau DA !!!
Bei dem Bilstein ist gar nix einstellbar, aber dafür ist es von Hause schon sehr sehr gurt abgestimmt.
black-dolphin
black-dolphin
Nürnberg
naja dein frontwagen ist halt schwer, da was zu erleichtern würde einiges bringen, nur ist die frage wie
Frank
Frank
Was sehr viel bringt ist die Batterie in den Kofferraum zu verlagern. Hab ich beim Kumpel im B-Corsa gemacht, also die Batterie nach hinten verlegt und seitdem fährt sich der Kleine viel ruhiger auf der Hinterachse.
Astra F Fahrwerk
Astra F Fahrwerk - Ähnliche Themen
KW Var.1 oder H&R Gewindefahrwerk Astra F 4x4: Hallo Leute, habe mich bei KW und H&R bezüglich eines Fahrwerkes für mein Projekt schlau gemacht und habe von KW ein Angebot bekommen und bei H&R...
orig. Irmscher Astra F Caravan ( C20XE ) mit C20LET F28 EDS Ph3: Opel Astra Caravan Irmscher Edition einer von 678, umgebaut auf C20LET Schwarz met. Leder, Klima, Leder Lenkrad, elektr. Glas-Schiebedach...
