Ansaugbrücken z18xe
Diskutiere Ansaugbrücken z18xe im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin, kann mir einer definitiv sagen ob die Ansaugbrücken z18xe ausm Corsa C GSI Bj03 125PS und Vectra C Bj02 122PS gleich sind? Und wenn man...
gerrit
gerrit
GF
Moin,
Und wenn man schonmal dabei ist: Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden? Wo kommen die 3 MehrPS her?
Danke im Vorraus!
Shrek
Shrek
Detmold
So wie ich das auf den Bildern sehe sind die Bauformen unterschiedlich. Aber es sollte kompaktibel sein (ohne Gewähr) weil die ja auf den gleichen Kopf müssen. Ob das dann mit der DK vom Flansch her passt müsste ich nochmal prüfen.
Edit:
Die Drosselklappe ist dat selbe. Ist sogar die gleiche wie vom Omega-B Y/Z22XE.
Die Mehrleistung ist vielleicht nur auf dem Papier, ob mann´s merkt beimfahren.. ich wage es zu bezweifeln.
PH
gerrit
gerrit
GF
Unterschiedliche Bauform ist schonmal schlecht.
Wir wollen bei nem Kumpel ne Gasanlage einbauen und ich hab noch aus meinen Corsazeiten die Originale Brücke liegen.Dann könnte man schonmal Düsen setzen usw. und dann nur noch umschrauben.
Aber danke schonmal für deine Antwort,dann lassen wir das besser mit der Corsabrücke.
Die 3PS waren eigentlich nur ne Frage,weil man gerade beim Thema ist.
Nicht sooo interessant
Shrek
Shrek
Detmold
Wir bauen bei LPG Umbauten die Brücke immer ab um die optimale Position für die Gaseinblasdüse festzustellen. Fluks reingebohrt, gewinde geschnitten und schon kannst du die Brücke wieder anbauen. Dafür brauchst du keine 2.te Saugbrücke, das währe Energieverschwendung.
Die Brücke ist aber auch schnell runter und wieder draufgebaut.
P.S. Welche LPG Anlage verbaut Ihr denn ? Nur so als Info..
gerrit
gerrit
GF
Ne Teleflex GSi verbauen wir.
Düsen setzen über Bohrschablone usw,ist halt ne vorprogrammierte Anlage.
Bei einer Universalnachrüstanlage würd ich nicht Fragen,nur bei den o.g. ist etwas Zeitraubener.
Ansaugbrücken z18xe
Ansaugbrücken z18xe - Ähnliche Themen
Meriva A Z18XE Dbilas Turbo Kit "Light" Messung: Moin moin, hier mal mein 2003er Meriva mit Z18XE. Hatte ihn mit 143tkm gekauft nachdem er beim Händler lang stand... bei 149tkm kam dann das...
